文件检验仪WJY-6 集成紫外、可见与红外多波段光源,专业用于笔迹、涂改、压痕等文件痕迹的无损检验与光谱分析使用说明书
发表于:2026-10-9 10:19:02|本帖共 2,488 字 2372
       文件检验仪WJY-6 使用说明书
  点击查看详细介绍——
  适用范围:司法鉴定、刑事技术、文件物证检验
  一、 产品概述
  WJY-6文件检验仪是一款基于多光谱成像技术的专业文件鉴定设备,适用于各类可疑文件的无损检验。该仪器通过组合不同波段的光源与滤波系统,实现对笔迹、印章、涂改、掩盖、消退等痕迹的光学分析与图像处理,广泛应用于司法鉴定、刑侦勘验、档案真伪鉴别等领域。
  二、 功能与技术特点
  1. 多光谱检验能力
  紫外光谱检验:配备254nm短波紫外与365nm长波紫外光源,用于激发荧光油墨、防伪标记及检测不可见涂改。
  可见光与红外光谱检验:支持415–900nm多波段激发与接收,用于识别不同墨水成分、红外吸收与透射差异。
  侧光与透射检验:提供50W可调侧光与透射光源,用于提取压痕、切割、挖补等物理痕迹。
  2. 高灵敏度成像系统
  采用1/3英寸CCD摄像头,分辨率≥650线,灵敏度0.0001 Lux,支持近红外至可见光全光谱响应。
  配备电动变焦镜头(1–30×),支持全电动调焦、光圈与变焦控制。
  3. 专业图像处理软件
  支持图像实时采集、存储与打印输出。
  具备灰度分析、景深合成、几何校正、图像比对、印章骨干提取等处理功能。
  可进行色度、反光度、吸光度测量,支持曲线分析与人机交互标注。
  三、 系统组成与安装
  1. 硬件组成
  主机系统:集成多波段光源、滤光片转盘、载物台与摄像头。
  控制单元:前面板设有光源选择、波段调节、变倍控制等按键。
  成像单元:高灵敏度CCD摄像头与电动镜头。
  辅助设备:计算机、显示器、视频采集卡(USB采集棒)。
  2. 硬件安装步骤
  将WJY-6主机、计算机与显示器置于稳固工作台。
  连接摄像头视频线至主机后端输出接口,接入USB视频采集棒并连接至计算机USB端口。
  连接所有电源线,确认接线无误后通电启动。
  3. 软件安装与配置
  安装USB视频采集卡驱动程序(随附光盘)。
  安装“WBY图像处理系统”软件,插入完成验证。
  启动软件,确认视频信号正常捕获,调节摄像头参数至成像状态。
  四、 技术规格
  1. 光源系统
  主光源:24V/150W卤钨灯,配散热风扇与聚光透镜。
  紫外光源:254nm(短波)、365nm(长波)各10W。
  透射光源:白光2×20W,紫外2×10W。
  侧光源:50W可调角度卤钨灯,用于压痕检测。
  激发滤光片:000nm、365nm、450nm、465nm、515nm、530nm、565nm、580nm、900nm。
  接收滤光片:000nm、415nm、450nm、565nm、700nm、720nm、740nm、800nm、900nm。
  2. 成像系统
  摄像头:1/3" CCD,分辨率650线,灵敏度0.0001 Lux。
  镜头:电动变焦,1–30×,光圈F1.2。
  输出接口:复合视频信号,经采集卡转换为USB数字信号。
  3. 软件功能
  图像采集、存储、打印。
  多模式比对:水平/垂直拼接、重叠比对、实时动态比对。
  灰度与光谱曲线分析。
  图像处理:几何校正、景深合成、模糊处理、颜色分离。
  五、 操作流程
  1. 系统启动
  打开主机电源,启动计算机与图像处理软件。
  在软件中选择视频源为USB采集设备。
  2. 光源与波段选择
  根据检材类型选择光源模式(透视白光、紫外、侧光等)。
  通过前面板按钮选择激发与接收滤光片波长。
  使用“变倍”按钮调节成像视场与清晰度。
  3. 图像采集与处理
  在软件界面中预览图像,调节亮度、对比度。
  捕获图像后,可进行灰度测定、比对分析或几何校正。
  支持多图像同屏比对与光谱曲线绘制。
  六、 典型检验应用与参数设置
  检验项目
  推荐光源
  激发波长
  接收波长
  检测目标
  不同墨水添加涂改
  主光源
  465–580 nm
  700–900 nm
  墨水成分差异
  热敏纸自然消退
  主光源
  450–580 nm
  700–740 nm
  消退痕迹增强
  荧光指纹
  主光源
  450–580 nm
  700–740 nm
  荧光信号提取
  文件压痕
  侧光源
  000 nm
  900 nm
  压痕三维成像
  信封内字迹
  透射紫外
  000 nm
  900 nm
  透射红外成像
  修正液涂改
  透射紫外
  000 nm
  900 nm
  涂改区域识别
  防伪商标
  短波紫外
  000 nm
  000 nm
  荧光防伪特征
  人民币荧光
  长波紫外
  000 nm
  000 nm
  荧光图案检测
  七、 系统维护与故障处理
  1. 日常维护
  保持设备在湿度<90%、温度10–30℃的环境中工作。
  定期清洁滤光片与镜头表面,避免灰尘与指纹污染。
  光源寿命到期后应及时更换,避免光强衰减影响检验效果。
  2. 常见故障排除
  无图像输出:检查视频线连接、采集卡驱动、软件视频源设置。
  光源不亮:检查保险管、灯泡接触与电源供电。
  图像模糊:清洁光学部件,调节焦距与光圈。
  3. 注意事项
  勿自行拆卸光学组件,如有故障请联系厂家技术支持。
  搬运时须保持主机直立,避免震动与撞击。
  使用后关闭电源,覆盖防尘罩。
  八、 装箱清单
  序号
  名称
  数量
  备注
  1
  WJY-6主机
  1台
  2
  高灵敏度CCD摄像头
  1套
  含电动镜头
  3
  USB视频采集卡
  1套
  含驱动光盘
  图像处理软件与
  1套
  紫外灯管(254nm/365nm)
  各1支
  卤钨灯与侧光灯
  各1支
  7
  电源线与视频线
  各1条
  8
  使用说明书与合格证
  各1份
  9
  防尘罩
  1个
  九、 专业术语说明
  激发波长:光源中用于激发样品发光的特定波段。
  接收波长:检测系统接收的反射或透射光波段。
  灰度值测定:对图像中像素亮度进行量化分析,用于区分材料差异。
  光谱曲线:反映材料在不同波长下吸收、反射特性的函数图形。
  声明:本仪器为专业检验设备,建议由经过培训的技术人员操作。制造商保留对产品技术规格进行优化调整的权利,恕不另行通知。
  厂家信息‌:北京毕思特联合科技有限公司
  :https://www.bestlh.com
  ‌地址‌:北京市亦庄开发区经海六路一号院尖子班C9独栋
  ‌电话‌:
  如需更详细的技术参数或操作视频,请随时告知!
