防爆配电箱一般适用在高危易燃易爆的输送电设备中,对于其使用的安全性,一直以来都受到及用户的足够重视,今天我们就来了解一下不锈钢防爆配电箱使用注意事项!
不锈钢防爆配电箱使用注意事项:
1内部应该设有每条分线的控制开关、漏电保护器等一些电气部件;
2、箱内各工作线路应有所固定,不得任其随意放置;
3因为集合了各种电气,因此箱内不能堆放杂物,各种开关因固定在安装板上,如有松动,要及时拧紧螺丝;
4、安装内部线路时,应注意各线头铜丝不得相互接触,电气开关固定电线的螺丝一定要锁紧,以免松动导致电线脱落 防爆配电箱内各电气设备,要经常检查,确保是否能安全、灵活的运行,如有损坏或出现问题,应立即更换;
5、每台用电设备应有相应的开关,绝不能过载。
6、各电气、线路之间做好绝缘措施,要考虑各电气之间的安装距离是否会互相影响。 |
