【自动打包机】如何调整半自动打包机 1.自动/半自动打包机带子宽度及接合口调整当带子宽度不匀或更换另一种宽度的带子时,必须调整左、右插带槽太窄时,插带困难;太宽时,自动打包机捆包后带子接合处会搭接不齐。一般插带槽宽度应比带子宽度宽0.5-1毫米左右。 2、自动/半自动打包机烫头温度调整烫头温度的高低对带子接头的质量很大影响。为使聚丙烯捆扎带接头粘牢,旋钮一般置于3-5档位置上。烫头温度是否合适,可检查烫头表面粘合情况。若烫头表面有白色痕迹,其温度已偏高;若烫头表面呈潮湿状,则温度不足。 3.自动/半自动打包机捆包物的捆扎松紧调整打开台面板,用手将大罗母A上面内六角紧定螺钉松开,往顺时针方向为紧,反之为松。捆扎力适中后,将内六角紧定螺钉拧紧即可。 4.送带长度调整送出带子的长度由前面板上送带长度调节器决定。如果带子太短,则容易将手捆住,这时,打包机可用手抓住带头沿送带方向将带子拉出。但需再重新调整送带长度,以保证下道捆扎的正常进行。打包机如果带子太长,则不易对准位置,自动/半自动打包机而且松下的带子容易绕在一起造成带子对不准或破裂。 自动/半自动打包机的保养: 1.随时保持机器内部干净、干燥。 2.易在机器台板上放置潮湿或脏乱物件。 3.电源线避免滚压,不用时应收卷。 4.保持机器正常运作,选用正料捆扎带。 自动/半自动打包机的日常维护需要做到以下六点: (1)、一星期一次将机器内之带屑或脏物清除。 (2)、一个月一次将前节所提到之上滑板与中刀及前顶刀之清洁保养润滑做一次。 (3)、每三个月一次除将以上两个保养做过后,再将所有(轴、心)及轴承处加点润滑油。 (4)、每两年一次补充减速机轮箱内机油。 (5)、须注意几个零件不可加油:送退带滚轮。所有皮带。打滑片及周围。 (6)、每次加油时,不要加太多,以免微开关因浸油而产生故障。 |
