混凝土振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成,混凝土振动台适用于试验室,现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中间位置,起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。
混凝土振动台在安装前应先将安装水泥基础上按“地脚螺栓位置尺寸图”位置浇埋妥四只M16地脚螺栓。水泥基础上平面要水平。然后填入消振橡胶垫层,在安装底架拧紧固定螺栓时要找正底架水平。在安装活动台面前,将硬性橡胶填入底架上部,台面与底架安装入座后,发现台面四角不平,可在未压紧的橡胶垫层处再垫入薄橡皮至台面四周均匀压紧为止。
混凝土振动台使用操作规程如下:
1、混凝土振实过程中应注意固定试模,并对未装够混凝土的试模随时添加混凝土拌合物。
2、振动完毕,断开电源,清扫干净台面。
3、将装好混凝土的试模平放在与ZX线相对称的台面上,使负载平衡振动台ZY,合上振动开关,振动台开始工作。
4、当振动到混凝土表面出现气泡时,拉下振动开关,从振动台上移下振好的混凝土试模,再用抹刀将混凝土面抹平。
5、振动器轴承应经常检查,并定期拆洗,更换润滑油,使轴承保持良好的润滑,延长振动器的使用寿命。
6、不宜在没有负载的情况下起动运转振动台。
7、振动台安装完毕试车时,检查仪器是否安装平稳,基础应牢固,检查电源是否符合要求;开机3~5分钟后应停车拧紧所有紧固件,如此2~3次方可进行。 |
