贵阳纯水设备,EDI超纯水设备运行过程中电阻率下降的原因有哪些?
发表于:2026-10-9 09:46:52|本帖共 945 字 712
       EDI超纯水设备运行过程中电阻率下降的原因跟进水水质、压力、流量、电压、进水水质的污染等等都有关系,下面大概讲一下导致EDI超纯水设备电阻率下降的原因 1、反渗透设备出水不合格(含电导率、硬度、变价金属等) 若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为;进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2去除。pH偏离中性太多,采用pH调节,使EDI进水pH值在7~8即可。 2、EDI系统电流控制上出现问题 工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至点后再增加电流,由于水电离产生的H+和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,甚至发生反扩散,结果使产水水质下降。 3、pH值变化 EDI系统进水CO2含量高,如果CO2含量大于10ppm,EDI系统就不能制备高纯水了(重点)。 4、铁的污染 EDI系统运行中的铁污染,是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之。如果在原水和预处理系统中,采用普通钢管,没有进行内部防腐处理,会造成系统内铁含量增高,铁被腐蚀后,溶解在水中大都以Fe(OH)2的形式存在,并进一步氧化,变成Fe(OH)3。Fe(OH)2是胶态物质,Fe(OH)3是悬浮状态。树脂对铁的亲和力强,被树脂吸附后,会造成不可逆反应。在阴、阳离子交换水处理中,阴、阳床会经过再生或清洗,可把树脂内的铁大部分除去。但在EDI设备的运行中,则没有再生和清洗,水中的微量铁元素便会在阴、阳树脂和阴、阳膜上黏附。铁的导电性能强,还来不及与阳离子树脂反应,便被EDI组件内靠近阴膜水中,在大电流的作用下向阳膜迁移。单纯的铁离子易于穿透,而胶状物的铁化合物则不易穿透阳膜,便被吸附在阳膜表面,污染阴、阳膜,最终导致EDI组件的工作性能下降,产水质量差,电阻值呈现进行性降低。 5、有机物污染 EDI纯水设备进水中有机物胶体污染,反渗透只能去除相对分子量大于200的有机物胶体。低于200分子量的便进人EDI系统。这部分低分子量的物质便被组件内的阴、阳离子交换树脂吸附在骨架的网孔上和阴、阳膜的表面上,阻碍阴、阳离子的置换反应和水中离子穿透阴、阳膜的速度,从而造成EDI工作性能下降,产水的电阻率下降。
