一、案例背景
万华化学(宁波)热电有限公司是一家从事热、电、工业纯水的生产和供应,热力管网建设的公司。一般进行热、电、工业纯水的生产和供应,热力管网建设;硫酸铵的制造、加工、批发和零售;自营和代理各类货物和技术的进出口。地理位置位于宁波大榭开发区万华工业园,给万华化学及大榭各厂提供热与电。
本项目名为万华热电SIS项目,应万华集团统一信息化改造需求,我们为万华热电打造了厂级监控信息系统(Supervisory Information System,简称SIS)。
平台规划从公司、生产调度及装置部门、工程师、操作工等多个层级考虑,各层级人员可以基于平台开展各自的生产活动,将生产人员从繁杂工作中解放,可以有更多精力开展更有价值的工作。
二、业务需求描述
此项目中,实现了如下功能↓↓↓
数据采集实施:根据万华提供的机组点表,利用数据采集网关进行实时数据采集。通过OPC采集获得和利时DCS和热网的数据,通过101规约采集电气设备数据、通过modbus协议采集三台抄表终端的数据。
隔离网闸配置:在控制网络和管理网络之间部署隔离网闸,网闸使用TCP协议传输,反向可传输的数据仅能为一个字节,且值仅能为0x00或者0xff,确保控制网络的安全。
性能计算模块:性能计算模块从实时数据库中读取原始数据经时序分析、多重滤波后过滤数据坏点,再经有效性判断、一致性分析,将检测合格后的有效数据送入全面性能计算模块,得到基本热力性能指标。性能计算和分析的项目主要包括:全厂热效率、供热比、热电比、发电标准煤耗、供热标准煤耗、供电标准煤耗、发电原煤耗、供电原煤耗、厂用电率、发电厂用电率、锅炉正平衡效率、锅炉汽水偏差、风机电单耗、吨标煤产汽量、空预器漏风率、汽轮机效率、汽轮机热耗率、发电汽耗率、高压加热器端差、高加投用率、给水泵单耗、制水耗、产汽耗氨量、下网峰电比、下网谷电比、功率因素等。
耗差分析模块:耗差分析模块会对机组设备和状态进行实时监测与分析,根据性能计算和能损分析模块计算出各能损指标的数值,诊断热力系统中重大的损失源,对运行操作的经济性、安全性进行实时指导,实现节能降耗。
指标考核模块: 该模块可根据电厂的实际运行情况制定考核标准,充分利用生产的实时及历史数据,对机组运行的各项考核指标按班值进行排名或超间等方式进行计算和统计,并自动生成考核结果,使企业的生产管理人员从繁琐的统计事务中解脱出来,在强化运行管理和绩效考核的同时,提高了统计数据和考核指标的真实性、准确性和客观性。
三率统计模块:三率分别为报警率、自动控制投入率、联锁保护投入率,另外还统计设备运行时间。每个参数可设定统计条件,在条件满足时才参与统计,如某参数当“负荷>300MW”时才参与统计。
手工录入:对于无法采集,漏采集数据,但是报表、统计或考核需要的生成数据进行手工录入。
系统管理:实现按用户、角色进行,控制用户访问权限。
系统架构:系统基于B/S架构,用户权限可配置,权限可具体控制到某一功能菜单和某类数据;新增功能也可设计权限进行控制。
安全性:具备审计功能,可对系统中的操作进行记录,包括操作者、操作时间、操作事件等。
业务培训:对平台的使用、数据库的配置和使用、网关的配置和使用以及其它相关软件的使用进行培训。
三、效果展示
首页展示
功能模块展示
组态展示
