发表于:2026-10-9 08:55:57|本帖共 1,010 字 3555
1 毛细管柱的直径 板高与柱内径成正比,柱效与内径成反比,即内径越细,柱效越高。但在实际应用中,内径变细要受到仪器和操作等许多条件的限制:如内径30um柱的样品容量低于1ng,样品容量低对仪器要求很苛刻,检测器灵敏度要小于10-11g/s;系统的流失、污染、鬼峰等要尽量排除;检测器死体积要很小,要加尾吹气;检测器时间常数随柱内径减小而急剧下降;分流进样引起的定量失真;载气流量小,柱口压力大等问题,因此实际中常用的柱内径为100-300um。 2 载气的选择 气相色谱中常用的载气有N2 、Ar、H2、He、CO2等,可根据以下三个因素来选择载气:(1)分离效能和分析速度;(2)检测器的适应性和灵敏度;(3)载气的物理化学性质,如柱压降、安全性、纯度和价格等。 3 液膜厚度 液膜厚度增加会使柱效降低,但液膜厚度需要按分析要求决定。分离挥发性低、热稳定性差的物质时需要薄液膜柱,这样可以降低柱温和减少柱流失;而分析高挥发性、保留值小的物质则要求液膜厚度大于1um;厚液膜柱主要是把固定液交联在石英柱上,df可达3~5um。此外,液膜厚度还与毛细管柱的内表面性质,固定液的黏度、固定液的扩散系数和极性等有关系,柱直径和液膜厚度需要与柱容量和柱效一起综合考虑,为了快速分析,会用小柱内径和薄液膜柱增大柱容量。 4 温度的影响 在分离度与理论塔板数等函数的关系式中,有两项是与温度有关的,即容量因子(k)和相对保留值(a)。降低柱温可增大容量因子,改善分离度,但降低柱温要恰当,以保留时间合适和不拖尾为宜。对复杂的样品应采用程序升温。 5 固定液的选择 到目前为止,固定液的选择尚无严格规律可循,多数情况下是凭经验规律、实验事实和文献资料。选择的主要依据是样品组成及有关知识,如沸点范围,组分结构、极性大小与化学稳定性等,以便使选择的固定液对组分有较大的分配系数,。一般有几条经验规则:相似性原则,即固定液与组分间有某些相似性,如官能团、化学键、极性等,对极性不同的样品选用不同极性的固定液,使两种分子间的作用力增加,以利于分离;非极性组分一般用非极性固定液,分子间作用力为色散力,组分分配系数大小主要由它们蒸气压决定,分离次序将按沸点增加的次序,中等极性的样品选用中等极性的固定液,分子间有色散力和诱导力,要综合考虑;利用麦氏常数选择,这一常数表为按极性大小选择固定液提供了有用的数据,但此规则只是适用于族与族之间的分离,对同系物通常按沸点顺序出峰。 |
