配比式二氧化碳培养箱的操作指导
发表于:2026-10-9 08:29:17|本帖共 741 字 4135
       zui近,有些*次使用配比式CO2培养箱的客户,在实验室如何正确操作,保证机器内部CO2浓度达到要求,其实产品说明是已经描述的很详细,我们这边就一些关键操作步骤的指导如下:
  1、将二氧化碳减压阀装在二氧化碳钢瓶上,接头处不得有漏气现象。将减压阀输出接头套上耐压用胶管,并与二氧化碳培养箱后的进气接头相连接,随后用压紧圈固紧,压紧接头处不得有漏气。二氧化碳钢瓶气体总阀暂不打开。
  2、 接通电源,总电源开关置“通电状态”,电源接通指示灯亮。将箱内的蒸发盘取出,加入相应的水后平放在箱体的底部。 将温度设定值调到需要的温度(例如37℃),加热指示灯OUT(绿)应亮,表示正在加热。
  3、将CO2流量计旋到关闭状态,因为在未使用二氧化碳培养箱时CO2气体也未流入箱体,关闭后才能准确调节钢瓶的输出压力值。
  4、待温度达到设定值后,将二氧化碳钢瓶开启,缓慢的顺时针拧减压阀旋钮,使减压阀输出压力指示为0.05Mpa,指针处于刻线中间。此时设定所需二氧化碳浓度。随着浓度升高,LED显示出二氧化碳值,到设定值时电磁阀切断,切换到空气及二氧化碳补气。此时空气流量计浮子应指示在760ml/min,二氧化碳流量计浮子应指示在40ml/min;若浮子偏离上述数值时,可用调节针阀细调到760 ml/min(空气) 及40ml/min(二氧化碳)准确为止。(在开门后快速恢复时,空气无流量二氧化碳显示值随之变化,这是正常现象)。
  5、当温度达到设定值,波动±0.5℃以内,二氧化碳浓度也达到要求后,即可进行细胞培养。水盘自然蒸发一般可达85%。
  6、使用完毕后,关机前应将二氧化碳钢瓶关闭,若较长时间不用应将二氧化碳输出减压阀旋到无输出压力状态,箱温在37℃时通电两小时保证箱内干燥后,再切断电源。
