多管漩涡混合器特点及使用注意事项
发表于:2026-10-9 08:25:07|本帖共 1,397 字 3471
       涡旋振荡器作为化验分析的得力辅助工具,广泛用于环境监测、医疗卫生、石油化工、食品、冶金等各类大院校、科研和生产企业的实验室、化验室作混合匀和、萃取之用;作生物、生化、细胞、菌种等各种样品振荡培养之用。 操作原理说明:涡旋振荡器是利用偏心旋转,使试管等容器中的液体产生涡流,从而达到使溶液充分混合之目的。 涡旋振荡器混合速度快、液体呈旋涡状能将附在管壁上的试液全部混均,适用于一般试管、烧杯、烧瓶、分液、漏斗内液体的混合均匀,对于一些难溶解的药物如,染色液等也甚易混匀,混合液体无需电动搅拌和磁力搅拌,所以混合液体不受外界污染和磁场影响。 涡旋振荡器即可以用作振荡萃取饲料,添加剂等样品中的待测物,还可以用作沉淀蛋白,液液萃取,吹干后的复溶。 多管涡旋振荡器使用注意事项 1. 工作台面要牢固平整清洁。 2. 环境中无腐蚀性气体,良好的通风环境。 3. 检查配件是否齐全,是否有损坏;检查所提供的电压是否符合设备要求;检查设备的供电接地是否连接。 4. 务必确认试管盖子拧紧,压板压紧试管,使用请将速度调至低转速,再逐步增加转速。 使用时,小心由于速度过高使容器内液体飞溅出来造成身体损害。 5. 使用多个试管时,请将试管均匀分布在海绵试管架上,然后居中放置在托盘垫上。 6. 根据需要选择试管架,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大振动,应将试管分布均匀,各瓶的容液应大致相等。溶液不超过二分为好。 7. 如果在使用涡旋振荡器时,机身晃动严重、运行不平衡时,马上停止工作,检查操作台是否牢固平稳。 8. 当操作人员离开实验室或长时间不使用时,请断开电源。常规使用结束时,请认真擦拭和保养涡旋振荡器。仪器应保持清洁干噪,严禁溶液进入机内,以免损坏设备。 9. 设备工作时,严禁移动机器,严禁儿童接近涡旋振荡器,以防发生意外。
传统的混合器往往只能处理一个试管样品,处理多个样品时往往要轮替,而且还需要手扶,对于同时进行的几个或者几十个样品,则不能操作。大大限制了实验的过程。 我公司研发的UMV系列多管混合器解决了这一系列问题,提高了效率,是实验员的好助手。 产品特点 1.一次可多混合处理50个样品。可选配多种配件,满足不同规格试管旋涡混合的需要 2.LED显示速度、时间 3.微处理控制速度和时间 4.标配12mm泡沫试管架、托盘垫 技术参数 型 号: UMV-1 调速范围: 500~2500rpm 控速精度: ±50rpm (在2500rpm检测) 处理样品数:50个样品 定时范围: 0~99m59s或常开 周转直径: 3.6mm 承 重: 4.5kg 仪器尺寸: 426x232x430mm 净 重: 16.2kg 电 源: 100~240V,50/60Hz 功 率: 60W UMV-2 详细信息 1.一次可混合处理50个样品。可选配多种配件,满足不同规格试管旋涡混合的需要 2.LCD显示速度、时间、工作模式 3.微处理控制速度和时间 4.标配12mm泡沫试管架、托盘垫 技术参数 型 号: UMV-2 调速范围: 500~2500rpm 控速精度: ±50rpm(在2500rpm检测) 定时范围: 0~99m59s或0~99h59m或常开 高低脉冲范围:10s~59s可调 处理样品量:50个样品 工作模式: 持续工作、脉冲工作或点动式,可任选 周转直径: 3.6mm 承 重: 4.5kg 仪器尺寸: 426x 232x430mm 净 重: 21.5kg 电 源: 100~240V,50/60Hz 功 率: 60W
我们这边主要卡在了网络安全审核上。
前天 12:49|本帖共 17 字 回复
