解析防爆露点变送器目前如何?
发表于:2026-10-9 08:21:34|本帖共 512 字 3286
       防爆露点变送器采用的分隔设计使过程气体不会进入到仪表的内部,同时采取成熟的经过市场检验的量产的本安型电路,目前国内产品,防爆露点变送器大致情况如下: (1)采用本安型防爆,需配置安全栅,必须安装在防爆场合。一些厂商为考虑成本或降低安装难度,不给客户配置,只是建议性指导安装。还有些厂商缺乏经验,不重视,安全栅的安装不符合相应标准,导致安全事故频出。 (2)选用常规传感器探头,集成于防爆盒中。 盒中传感器及显示表等线路密集,且显示表一般为常规显示表,很容易产生电火花。从防爆认证的角度看,厂家只有箱体的认证,防爆露点变送器本身没有进行相关防火防爆认证,这是一种打擦边球的做法。 对于防爆盒而言,有进气与出气口,电源及信号线接口,即使防爆盒能保证安全,由于露点仪需要定期校准,经常的开箱操作会使各密封接口胶垫老化脱落,导致防爆效果降低。 所有的电容法传感器都需要定期维护,才能保证精度,并延长使用寿命。将传感器集成于自配的防爆箱中,后期的维护、第三方计量、运输、操作难度极大,一般客户会整体拆卸集成模块(包括传感器及预处理系统),货运成本*,在运输途中颠簸导致系统管阀连接件松动甚至损坏,特别是传感器固定及与气室固定单元损坏,难以维修。
