发表于:2026-10-9 08:06:21|本帖共 1,673 字 3433
24-25.2W宽电压输入[**]C/DC开关电源
TPC/PD-25-XS系列开关电源,额定输出功率为24-25.2W,产品输入范围:
88-264V[**]C。提供5V,12V,24V输出,具有短路保护,过载保护等功能,并具备高效率,高可靠性、高寿命、更安全、更稳定等特点,产品广泛应用于电力、工业控制、仪器仪表、医疗电子、通讯通信、新能源,安防等工业领域。
产品特性
88V[**]C ~ 264 V[**]C宽电压范围输入
保护功能: 短路/过载
结构紧凑,体积小,重量轻
正面,侧面两种安装方式方便安装
输入输出端子带保护盖,使用更安全
工作温度范围 (-20℃~70℃)
高效率、长寿命和高可靠性,99%满载老化测
低待机功耗 <1W
符合RoHS要求
选型手册
产品编码
输入
输出
效率@ 25℃ %
电压(V[**]C)
电压(VDC)
输出电压出厂
设定值@25℃ (V)
输出额定电流 ([**])
输出电流范 围 ([**])
额定输出功率 (W)
额定值
范围
TPC/PD-25-5S
220
88-264
25
≥77 typ
TPC/PD-25-12S
220
88-264
12
12.00-12.05
2.1
0-2.1
25.2
82
TPC/PD-25-24S
220
88-264
24
24.00-24.05
1
0-1
24
82
没有特殊说明所有规格参数是在25℃下测的。
输出特性
项目
测试条件
参数
纹波噪声注 1,(Ta 为环境温度),-20<Ta≤70℃
5V输出电压
峰-峰值≤80mV
12V输出电压
峰-峰值≤120mV
24V输出电压
峰-峰值≤120mV
动态负载特性,峰-峰值电压,-20<Ta≤70℃
5V输出电压
0.5[**]-5[**]: ±400mV; 2.5[**]-5[**]:±200mV; 2.5[**]-5[**]: ±200mV
12V输出电压
0.21[**]-2.1[**]: ±400mV; 0.21[**]-1.05[**]:±200mV;1.05[**]-2.1[**]: ±200mV
24V输出电压
0.1[**]-1[**]: ±400mV; 0.1[**]-0.5[**]:±200mV; 0.5[**]-1[**]: ±200mV
输出调节范围@25℃
5V输出电压
4.75-5.5V
输出调节范围@25℃
12V输出电压
11.4V-12.6V
输出调节范围@25℃
24V输出电压
22.8-26.4V
稳压精度@-20~70℃
±2%
源调整率@-20~70℃
±1%
负载调整率@-20~70℃
±2%
温度系数@-20~70℃
±0.03%/℃
输出启动时间@25℃
≤1S (230Vac input, Full load) ; ≤2S (120Vac input, Full load)
输出保持时间@25℃
≥10mS(120Vacinput,Fullload);≥20mS(230Vacinput,Fullload)
电压过冲@-20~70℃
输入特性
项目
参数
输入电压范围
88Vac~264Vac
额定输入电压范围
100Vac~240Vac
频率范围
47Hz~63Hz
启动电压@-20~70℃
88Vac(详请参考第 5 页降额曲线)
输入电流@25℃
<0.7 [**]
启动冲击电流@25℃
Typ ﹤20[**]@120Vac;﹤40[**]@230Vac Cold start
功率因数@25℃
没有主动型功率因数矫正,需请用户结合系统自行考虑输入端电流及谐波电流对电网的影响
待机功耗@25℃
<1W
泄漏电流@25℃
输入—输出 <0.25m[**] ;输入—大地 <3.5m[**] |
