发表于:2026-10-8 15:09:05|本帖共 1,243 字 1744
家电漏电起痕试验仪是在固体绝缘材料表面上,在两电极之间,施加设定电压,升在一定高度滴下规定浓度液体,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质下的耐漏起痕能力。适用于照明设备、低压电器、室用电器、机床电器,用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件。
符合标准:
GBT 4207,IEC 60112 (2003),IEC 60745-1,IEC 60335-1,IEC 60598-1,IEC 60884-1
主要性能特点:
1、控制液滴采用进口电磁阀,精确的控制液滴的大小,无需调节!
2、机器有排液功能,方便实验前排空管路内的空气!
3、采用精密泄漏电流表来迅速判定产品漏电流大小(保证CTI指数精确性)!
4、可精密调节样品台的高低,精密调节2个电极的前后左右位置,方便试验进行(*参照TESTING夹具改进,使用方便)
5、照明灯具采用标准防爆灯具,符合安全标准
6、采用正野密封排风扇保证箱体密封。且排风效果强!
7、箱体采用1.2mm镜面不锈钢箱体,美观大方!
8、产品配件含精密电子称来考证电极头对试样作用力!
9、产品采用欧姆龙继电器,YOTO记时器,梅兰日兰漏电保护器等ZMP牌来保证设备长期*运行!
技术参数:
1、 电极材料:电极头 — 铂金属(白金)
2、 电极压力:1.0±0.05N
3、 电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5
4、 电极电压:100~600V(48~60HZ)可调,短路电流在1.0±0.1A时电压下降小于10%
5、 滴液高度:为30~40mm 可调
6、 滴液大小:44~55滴/1cm3 可调
7、 滴液时间:30s±5s,
8、 滴液次数:0~9999次可调
9、 漏电判断:回路电流大于0.5A并维持2秒钟则继电器动作切断电流,指示样品不合格
10、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
11、参照标准:IEC60112 、 GB/T4207、GB4706.1
12、工作室体积:0.1m3(可根据不同标准定做0.5 m3 或 0.75m3 )
13、设备外尺寸:630mm宽×390mm深×750mm高
实验原理:
漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CTI) 和耐电痕化指数(PTI) 。
使用注意事项:
1、漏电起痕试验仪在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害2、输入电源AC220±2%。
3、排气管应通出窗外。
4、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。
5、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验
6、电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。 |
