1810-2A石英自动双重纯水蒸馏器怎么使用
一、概述:
1810-2A石英自动双重纯水蒸馏器又名石英双重蒸馏水器,它是专门针对实验室自制蒸馏水设计而生产,此款石英双重蒸馏水器的选材,全部采用优质石英玻璃制作而成,在蒸馏过程中的水源,不与任何金属相接触。因蒸馏方式的原因,水质纯度这可用实验室二级用水。
二、安装:
1.打开包装箱,取出冷凝管,按顺序将磨砂口一端插入底部卧式烧瓶上。
2.参照示意图连接橡胶管(连接乳胶管时,每根乳胶管连接头,沾一下肥皂水),工作时打开上盖,为散发箱内温度。由左上方斜着套上冷凝管出水嘴,慢慢罩上平放在仪器上。
3.接好冷凝管出水乳胶管引到水池内排水,进水管套上自来水龙头上。
4.将二次蒸馏水出管(里面的一组)引出连接乙烯塑料桶内。(注:塑料盖一圆洞将橡胶引入桶内)
三、工作:
1.打开电一只前面的冷凝水进水阀引入到电一只卧式烧瓶进水嘴上,使之流入烧瓶内,水位注到一半直至溢水口有水流出为止;另一路引到水槽排出。
2.插上电源,打开电一另开关,工作指示灯亮,说明电一只烧瓶开始工作,待一蒸水流入电二只烧瓶至一定水位(约一小时),等出水口流出再打开电源蒸馏开始工作。
四、清洗:
1、本蒸馏水器工作时间长,会产生水垢(被蒸采用去离子水)这样可以减少清洗次数,结水垢后可用20%HNO3灌进卧式烧瓶内结垢处,浸泡四小时由排水口排出,用自来水冲洗三次再用离子水冲三次,即可重新使用。
五、维护:
1、在日常工作中如遇水或断电请随时关闭电源,以免损坏本仪器,好更可能延长其使用寿命。
2、长时间工作,电炉丝会老化,需要更换但不要等断开再更换,在每次开电源即发现一亮点时就说明炉丝要断了,及时更换为妥。
3.更换电炉丝需将近炉丝拉到一定长度(视热管长度而定)由电热管一头穿进,直至回出然后将二头拉直约5cm再套进磁接头,同时拧紧,切勿松动为止。 |
