光电开关传感器的术语介绍
发表于:2026-10-8 14:35:35|本帖共 592 字 257
       光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是运用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。
  物体不限于金属,一切能反射光线的物体均可被检测。
  ①检测距离:是指检测体按一定办法挪动,当开关动作时测得的基准方位(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。
  ②回差距离:动作距离与复位距离之间的值。电工技艺之家
  ③响应频率:在规则的1s的时间距离内,容许光电开关动作循环的次数。
  ④输出情况:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不作业,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电作业。
  ⑤检测办法:根据光电开关在检测物体时发射器所宣布的光线被折回到接纳器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。
  ⑥输出方式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功用等几种常用的输出方式。
  ⑦指向角:见光电开关的指向角表示图。
  ⑧表面反射率:漫反射式光电开关宣布的光线需求经检测物表面才干反射回漫反射开关的承受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将决议承受器接纳到光线的强度。粗糙的表面反射回的光线强度必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面有必要垂直于光电开关的发射光线。
