里氏硬度计是一种测试用器材,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定试验力的作用下可以冲击试样的表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,可以利用电磁原理、感应与速度成正比电压。不同厂家所生产的里氏硬度计在质量上肯定是会存在一定的差异,具体如何判断里氏硬度计的优劣,我们可以通过以下方法来进行判定。
里氏硬度计应该是符合国家标准和国际标准,而且应该具有互换一致性的。虽然我国有关部门制定了里氏硬度计的国家标准,但是不妨有些生产厂家的技术实力远远达不到生产符合标准里氏硬度计的水平,所以采用修正的方法来进行生产里氏硬度计,其产品虽然也叫里氏硬度计,但与里氏硬度计实际上是相去很远的,原本测值不准的硬度计在经过修正后也是可以达到测试硬度试块的准确要求的,因此用户在选择里氏硬度计的时候需要注意,里氏硬度计应该具备以下特征:
(1)冲击装置的冲头应该具有可更换性。同一种类冲击装置冲头可以实现相互替换,但是并不影响其测值。
(2)冲击装置具有互换性。里氏硬度计的一台主机应该做到可以同时配置7种不同类型的冲击装置;若干支同一种类的冲击装置,应该可以配置在同一台主机上。
(3)里氏硬度计不具有可调整性。里氏硬度计出厂后不具有可调整性,如果出现球头磨损造成测值不准的时候,应该采用更换球头的办法进行解决。
(4)里氏硬度计测量误差在硬度全范围内应该满足标准要求。里氏硬度计的测量误差在硬度整个范围内,应该从低到高都要满足标准规定的误差要求。
里氏硬度计属于计量检测仪器,在确保产品质量、进行失效分析方面起着非常重要的作用,因此选择好里氏硬度计对于使用者来说是个非常关键的问题。 |
