氧气阀门中的氧气专用截止阀是如何定义的?
发表于:2026-3-30 09:04:15|本帖共 1,553 字 2631
       氧气阀门在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。
  氧气阀门在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。的氧气阀为氧气减压阀,简称氧气表。
  氧气阀门的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。
  使用时先打开总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。然后转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。
  氧气阀门都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
  划重点,氧气阀是怎么工作和使用的?
  说到氧气阀的时候,很多人会想到氧气表,这经常会使用的氧气阀,也称为氧气减压阀。氧气阀在物理化学实验中经常用到,而且经常要用到氧气,氮气,氢气,氩气等气体。以上所说的这些气体,他们都会贮存在一个高压气体钢瓶中,当然,这个高压气体钢瓶是专用的。在使用的过程中,通过减压阀这些气体的压力会降至到实验所需要的范围之内,然后再通过其他的阀门进行细调,将这些气体输入到使用的系统中。
  氧气阀的工作原理
  氧气阀的高压腔一般会与钢瓶进行连接,而低压腔就是气体的出口,一般会通往使用系统。钢瓶内贮存的气体压力会通过高压表来标示出来,低压表的出口压力是可以由调节螺杆进行有效控制的。
  一般来说,氧气阀都有安全阀,安全阀是用来保护减压阀的,并且使减压阀进行安全的使用。同时,安全阀也是减压阀,出现故障时的一个信号装置,如果减压阀出现了故障,安全阀会有明确的显示。
  氧气阀的使用方法
  在使用氧气阀时,一定要按照要求进行使用,这样在操作的过程中,才不会出现问题。而且氧气阀应该不能与油脂进行接触,否则会发生火警事故。在停止工作时,要将阀中剩余的气体放干净,然后将调解螺杆处于松弛的状态,这样可以有效的防止长期受压变形的现象。
  以上就是关于氧气阀的相关知识,消费者在使用的时候,一定要将这些相关知识了解清楚,从而更好的使用。
  什么是氧气专用截止阀,如何进行选购?
  在实验室或者工业生产中,经常会用到各种气体,比如氧气、氮气、氢气等,氧气专用截止阀就是专门用来输送O2的管路中截流控流的。那么,选购和使用氧气专用阀时要知道哪些?
  一、什么是氧气专用截止阀
  氧气专用截止阀通常用来截流控制高纯度高压的O2,O2的化学性质就是氧化性,所以氧气专用阀的制作选材,必须满足抗氧化、防锈蚀,且材料的含C量低。氧气专用截止阀选材常用低碳级不锈钢,如奥体氏不锈钢。
  氧气专用阀制造必须经过禁油和脱脂处理、防静电处理。前者是防止高纯度的O2遇到油脂发生爆炸、失火;防静电处理则是防止摩擦产生静电,进而产生火花,这在高压高纯度氧气环境下可是非常危险的一件事。在使用过程中,氧气专用阀也必须严格隔离油脂、进行防静电保护,以保障使用安全。
  二、选购注意
  1、市面上氧气专用阀有很多种,氧气专用减压阀、氧气专用截止阀、氧气专用蝶阀、氧气调节阀等等,具体的咨询厂家,每个厂家的供货产品会有所差异。
  2、型号和规格。根据实际管路的直径大小和使用需求,选择合适规格和型号的氧气专用阀。
  氧气专用截止阀专门用于输送高纯度高压O2的管路中的截流控制,阀门使用过程中要注意安全性和密封性,这样才能确保 更好的进行使用。
  此文章由全立阀门(技术部)编辑与发布
评论列表(5)
2026-5-20 06:21:20|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-5-22 05:41:24|本帖共 3 字 回复
2026-6-1 06:59:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 15:48:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 07:50:50|本帖共 4 字 回复
