发表于:2026-10-8 13:20:27|本帖共 1,213 字 2064
(一)、活性炭吸附箱常见的吸附装置形式
活性炭吸附箱的结构可以是一塔或多塔并联或串联,操作可以间歇或切换。为防止装置过滤层堵塞,需要定期反洗,活性炭上部设置表面清洗设备。
活性炭吸附箱目前很少使用。由于流化床中活性炭的粒径较小,塔的上层活性炭与从塔底进入的水充分搅拌,增加了碳与水的接触表面积。因此,少量的碳可以用来处理多的水,不需要反洗,预处理要求低,可以连续运行。填充活性炭的粒径分布决定了静态层和流化层的高度,操作要求较高。
构建活性炭吸附箱进行固液两相吸附时,吸附速度一般较慢,固定床一般需要较高的活性炭层,即吸附带较长。在移动床吸附塔中,饱和活性炭每天从塔底间歇取出一次或两次,取出的饱和碳量约为吸附塔总碳量的5% ~ 10%。
待处理水从塔底向上动,从塔顶出水管排出,可以充分利用活性炭的吸附能力。移动床吸附塔的水头损失相对较小。由于水从塔底进入,水中夹带的悬浮固体(水处理的悬浮固体应小于1毫克/升)将与饱和碳一起间歇排出,因此不需要反洗设备,吸附塔内的碳层不能上下混合,而应自上而下有序移动。当排出饱和碳时,从塔顶加入相同量的新碳或碳。
由于活性炭的高吸附能力,活性炭吸附箱具有很高的净化和除尘能力。
(二)、活性炭净化器处理工艺
1、活性炭净化器根据废气中的组分物化特性,预处理方法有:水喷淋吸收、除雾、降温、布袋过滤等方法,经过预处理的废气再经过吸附处理后的废气达标排放。
2、对吸附饱和后的吸附材料采用水蒸气热吹脱,将吸附在吸附材料中的溶剂吹脱出,再经过冷凝后回收再利用。
3、吸附脱附回收是针对中低浓度废气污染的一种综合性治理方法,特别是废气中物有回收利用价值,且易脱附,考虑回收工艺。
4、吸附材料的选择,活性炭纤维吸附、脱附能耗低,活性炭孔径中孔比例高、吸附材料装填量大,树脂孔径可定制,根据废气中的组分物化特性结合吸附材料的特点选择吸附材料,选择合适的吸附材料是处理设备的关键。
5、吸附脱附设备优点是净化效率较高、运行稳定、投资费用适中,全过程电脑触摸屏监控PLC自动运行。
吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化的目的。
活性炭吸附过滤塔是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品,活性炭净化器具有吸附、适用面广、维护方便、能同时处理混合废气等优点,活性炭具有去除甲醛、笨、TVOC等气体和除臭等作用,活性炭净化器现用于电子原件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气处理,其中适用于喷漆废气处理的净化。
活性炭净化器有吸附,吸附容量大,适用面广;维护方便,无技术要求;比表面积大,的选择性吸附;活性炭具有来源等特点;吸附;操作简易等特点。 |
