水质氨氮超标的处理方法有哪些
发表于:2026-10-8 12:55:25|本帖共 1,343 字 826
       氨氮是水体中常见的耗氧污染物,主要以游离氨和铵离子形式存在。当水质氨氮超标时,不仅会造成水体富营养化,导致藻类爆发、溶解氧急剧下降,还会对水生生物产生毒性,并增加自来水厂消毒处理的难度,生成致癌的亚硝胺类副产物。生活污水、工业废水、农业径流以及垃圾渗滤液都是氨氮的主要来源。面对不同类型和浓度的氨氮超标,需要采取针对性的处理方法。
  物理法主要用于高浓度氨氮的预处理,典型的是吹脱法。该方法将废水pH调节至10.5至11.5之间,使铵离子转化为游离氨,再通入大量空气或蒸汽进行气液接触,将氨从水中吹脱出来,通过酸性吸收液回收氨气。吹脱法对进水氨氮浓度没有严格限制,去除率可达百分之九十以上,适合焦化废水、养殖废水等氨氮浓度高达每升数千毫克的情景,但缺点是低温时效率下降,且可能产生二次废气污染,需配套吸收塔。此外,离子交换法利用沸石或阳离子交换树脂选择性吸附铵离子,常用于低浓度氨氮的深度处理,吸附饱和后可再生,但处理水量受限,再生废液需妥善处置。
  化学法适用于中低浓度或要求快速响应的场合。折点加氯法是见的手段,通过投加液氯或次氯酸钠,将氨氮氧化为氮气。当加氯量达到氯与氨的质量比约7.6比1的折点时,水中余氯降至,氨氮几乎被去除。该方法反应迅速,设备简单,但药剂成本较高,且可能产生氯代有机物等消毒副产物,因此常用于饮用水处理和工业循环水的末端控制。化学沉淀法,又称磷酸铵镁法,是向废水中投加镁盐和磷酸盐,使之与铵离子生成难溶的磷酸铵镁结晶沉淀,从而实现氨氮脱除。这一方法既能高效去除氨氮,生成的鸟粪石沉淀还可以作为缓释肥料回收利用,适用于化肥废水、畜禽沼液等,但对pH和镁磷氨比例要求严格。此外,臭氧氧化、电化学氧化等高级氧化技术也在高难度氨氮处理中逐步应用,通过产生强氧化自由基将氨氮直接氧化为氮气或硝酸盐。
  生物法是目前处理中低浓度氨氮、应用泛的技术,核心是硝化与反硝化过程的耦合。在有氧条件下,亚硝酸菌和硝酸菌将氨氮依次氧化为亚硝酸盐和硝酸盐;在缺氧条件下,反硝化菌以有机碳源为电子供体,将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气逸出。活性污泥法中的A/O工艺将缺氧区前置,利用进水中的有机物进行反硝化,好氧区完成硝化后,大量硝化液回流至缺氧区,实现同步脱氮。A²/O工艺进一步增加了厌氧区,可兼顾除磷。对于土地资源紧张的场景,膜生物反应器通过膜组件截留微生物,使污泥浓度大幅提升,耐氨氮冲击负荷能力更强。当面临低碳氮比废水时,厌氧氨氧化技术成为革命性突破,厌氧氨氧化菌在缺氧条件下直接以亚硝酸盐为电子受体将氨氮转化为氮气,全程无需外加碳源,曝气能耗降低百分之六十,污泥产量极少,特别适合污泥消化液、半导体废水等高氨氮、低有机物浓度水体,不过该菌种增殖缓慢,对温度和水质要求严苛。
  实际工程中,一种方法往往难以满足排放标准,组合工艺成为主流。例如,垃圾渗滤液常采用吹脱加生物处理加深度的膜分离工艺;化工废水先经蒸氨或化学沉淀将氨氮降至200毫克每升以下,再进入A/O生化系统,最后用折点加氯或离子交换把关。新兴的膜吸收、微生物燃料电池等技术也在探索中。面对水质氨氮超标,选择处理工艺需综合考量原水氨氮浓度、碳氮比、水温、占地和运维成本,通过小试或中试确定运行参数,才能实现稳定达标与经济效益的平衡。
