氨基酸生物合成的调控及理化性质
、氨基酸生物合成的理化性质
氨基酸依据其在pH5.5溶液中的带电状况分为酸性、中性及碱性3类。由于氨基酸有共同的结构部分,也有不同之处,故其理化性质亦有异同。
1.物理通性
天然氨基酸纯品均为白色结晶性粉末,熔点及分解点均在200℃以上。在水中的溶解度各不相同,在有机溶剂中溶解度般较小。均为两性电解质,各有定的等电点,除外都有旋光性,
2.化学通性
GGNAME?
3.基团反应
除上述共同理化通性外,某些氨基酸的特殊基团也产生特殊的理化性质,如的酶羟基可产生米伦反应与福林-达尼斯反应;的既基产生城口反应;的吲噪基与芳醛产生红色反应;的殊唑基产生Pauly反应;苯硝化后于碱性条件下产生棉黄色反应;及半经酸或碱破坏后可与醋酸铅产生铅黑反应;半在碱性条件下与反应生成紫红色化合物。另外,、苯及均有特征紫外线吸收光谱,大吸收波长为279nm,为259nm,为278nm:但构成天然蛋白质的20余种氨基酸在可见光区均无吸收:
氨基酸的上述理化性质是蛋白质氨基酸合成、转化、分离纯化及定性、定量检测的依据。
二、氨基酸生物合成的调控
微生物的新陈代谢十分错综复杂,参与代谢的物质多种多样,同种物质的代谢途径也可以有许多种,各种物质的代谢相互联系、相互影响。微生物在长期的进化过程中,经过自然选择建立了有利于自身的代谢调节系统。因为微生物在自然界生存经常会发生各种变异,当变异有利于微生物自身生存时就有可能保留下来,而当变异不利于微生物自身生存时就会在自然选择过程中被淘汰。这样,有益的变异经过长期的积累就形成了代谢调节系统。
微生物的这种代谢调节系统是有效的、合理的,包括两个方面的内容:其是微生物能有效地利用环境中的营养物质,优行生长和繁殖,如诱导现象、葡萄糖效应等,因此在正常的生理条件下,微生物靠其调节系统总是趋向快速生长和繁殖;其二是当环境中某些营养物质过剩而某些营养物质缺乏时,微生物为了避免不平衡生长而导致自身的死亡,可依靠其代谢调节系统限制对过剩营养物质的利用,而加强对那些少量营养物质的利用;或者通过代谢途径的改变,将过剩的营养物质转变成与生长无关的代谢产物,如反馈调节即属于这类,必须指出,微生物的代谢活动是十分复杂的,要实现代谢的转变,往往要靠多种代谢调节方式相互配合,共同起作用。
微生物的代谢是由各种酶类催化的,因此代谢的调节实质上主要是通过控制酶的生成和酶的活性而实现的。酶的生成受微生物本身的基因和环境条件所控制。个微生物能合成哪些酶是该微生物的遗传特性,如果没有某种酶的基因,则在任何情况下都不会生成这种酶。即便有了酶的基因,还需要有定的环境条件,才能实现酶的生成。所以,通过对基因进行改造和控制培养条件,就可以改变微生物的代谢,使之符合工业生产的需要。工业中所采用的微生物多是经过基因突变或基因改造的菌种,在合适的培养及发酵条件下,可以获得大量的代谢产物。
