三种直流喷泉泵的特点 1、 有刷直流喷泉泵:水泵工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随着电机转动的换向器和电刷来完成,只要电机转动碳刷就会产生磨损,电脑水泵运行到一定的时候,碳刷磨损间隙变大,声音也会随之增大,连续运行几百小时之后碳刷就不能起到换向的作用了。 优点:价格低廉。 2、 无刷电机式直流喷泉泵:电机式无刷直流水泵是采用无刷直流电机加上叶轮之后组成的。电机的轴与叶轮连在一起,水泵的定子和转子之间是有间隙的,使用时间长了水会渗透进入电机里面电机很容易烧坏。 优点:无刷直流电机已标准化,有专门的厂家大批生产,成本比较低,效率高。 3、 无刷直流磁力驱动喷泉泵:无刷直流水泵采用了电子组件换向,无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套,轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损,因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。 磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分隔离,定子和电路板部分采用环氧树脂灌封,99%防水,转子部分采用永磁磁铁,水泵机身采用环保材料,噪音低,体积小,性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需的参数,可以宽电压运行。 优点:寿命长,噪音低可达35dB以下,可用于热水循环。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子隔离,可以水下安装而且防水,水泵的轴心采用高性能陶瓷轴,精度高,抗震性好 江苏雷利电机股份有限公司 汽车无刷水泵www.leili-motor.com/beng/ |
