煤质快速分析仪 型号:DP-3000 特点
发表于:2026-10-8 08:51:25|本帖共 608 字 349
       自动业分析仪/煤质快速分析仪 型号:DP-3000
  适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分行测定并计算其固定炭和发热量,还可以对飞灰、灰渣、焦炭和含炭量行分析
  ■度自动化【放入样品后,只需点击鼠标即可自动成测试并打印结果,操作简单】;
  ■测试准确【经过对二十多种标准煤样的测试,其结果均准确无误,测试度符合标准】;
  ■效 率 【a、快速法-使用同个试样连续测定水分、挥发分和灰分,满足快速分析的要求,19个样 的水分、灰分、挥发分≤120min,单样平均时间约8分钟,当样品数少于5个时,可在80min内成三 项标的测试。b、经典法-19个样的水分(干燥性检验)、灰分(慢灰+干燥性检验)260min】;
  ■水分、灰分、挥发分三个标可意组合测定或单测定;
  ■采用口整体炉膛,升温速度快、节能、测试时间短;
  ■采用口天平,口步电机,保证测试性能稳定;
  ■可自动计算出固定碳、氢值和热值,也可测飞灰可燃物。
  炉温范围:低温炉0℃~200℃
  zui温炉:1000℃
  气流量:氮气 600ml左右 / min 氧气 400ml左右 / min气体要求:
  氮气(纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa) 氧气(纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa)
  zui大率:≤5 KW
  主箱尺寸:605mm X 605mm X 630 mm
  重量:95kg
  测试度:符合GB/T212-2001标准要求。
