低位旋膜式除氧器阀门材料选择介绍
发表于:2026-10-8 08:43:04|本帖共 935 字 2080
       低位旋膜式除氧器质量好,阀门材料选择很重要?对于低位旋膜式除氧器来说,使用的阀门大大小小很多个,所以说低位旋膜式除氧器质量好,性能好一部分取决于阀门,而阀门的质量又取决于它的材料选择,今天我们就来说说低位旋膜式除氧器阀门材料选择介绍?旋膜式除氧器厂家">制造低位旋膜式除氧器阀门零件材料很多,包括各种不同牌号的黑色金属和有色金属及其合金、各种非金属材料等。低位旋膜式除氧器阀门零件的材料要根据下列因素来选择:1、工作介质的压力、温度和特性。2、该零件的受力情况以及在阀门结构中所起作用。3、有较好的工艺性。4、在满足以上条件情况下,要有较低的成本。低位旋膜式除氧器阀体、阀盖和阀板(阀瓣)的材料阀体、阀盖和闸板(阀瓣)是阀门主要零件之一,直接承受介质压力,所用材料必须符合“阀门的压力与温度等级”的规定。常用材料有下面几种:⑴灰铸铁:灰铸铁适用于公称压力PN≤1.0MPa,温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。⑵球墨铸铁:适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。鉴于目前国内工艺水平,各厂参差不齐,用户又往往不易检验。根据经验,建议PN≤2.5MPa,阀门还是采用钢制阀门为安全。⑶可锻铸铁:适用于公称压力PN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质。⑷耐酸高硅球墨铸铁:适用于公称压力PN≤0.25MPa,温度低于120℃的腐蚀性介质。⑸碳素钢:适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30~425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。⑹铜合金:适用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油品等介质,以及温度-40~250℃的蒸汽介质。⑺高温钢:适用于公称压力PN≤17.0MPA、温度≤570℃的蒸汽及石油产品。具体选用必须按照阀门压力与温度规范的规定。旋膜式除氧器价格">⑻低温钢,适用于公称压力PN≤6.4Mpa,温度≥—196℃乙烯,丙烯,液态天然气,液氮等介质。⑼不锈耐酸钢,适用于公称压力PN≤6.4Mpa、温度≤200℃硝酸,醋酸等介质。其它密封面材料;阀杆材料;阀杆螺母材料;紧固件、填料及垫片材料也是非常重要的。
