浊度仪的工作原理: 浊度,即水的混浊程度,表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。而浊度仪就是根据这个原理应运而生用来测量水的浊度。 浊度仪的性能特点: 1、测量方法符合国标规定,与手动分析有很好的相关性。 2、大屏幕液晶背光显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计。 3、测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。 4、大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录不丢失。 5、1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。 6、故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。 浊度仪的使用注意事项: 1.仔细检查浊度标准板,如有灰尘、污渍,可用脱脂棉加乙醇各半混合液擦净,比色皿可用清洁剂或洗涤精清洗,然后用清水冲净,两个透光面擦干。仪器预热10分钟。 2.测量中“量程”选择键如需转换,除选用不同比色皿外,无浊度水调零步骤须重复一次。 3.在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点,二侧面和底面无水渍。 4.测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时,须在样品测试前,同时盛入“0”水中。 5.测量二只试样杯的另位差(缸差),并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。 6.如测定样品少时,校零和样品测定可使用同一比色皿,这样无论是机关报旧比色皿都不会带进缸差,有利于测试数据的可靠,避免不必要的操作误差。 |
