超声波焊接模具调试的步骤有哪些?
发表于:2026-10-7 14:27:37|本帖共 578 字 2809
       超声波焊接机模具调试的步骤有:
  1.接通超声波焊接机的工作气压,并确认设备的气压表工作正常。
  2.利用专用的模具扳手将超声波焊接机上原有的焊接模具卸下,安装上新的超声波模具(注意:顺时针方向为松),并确认模具已经拧紧。
  3.接通超声波焊接机的电源,打开电源开关,等待5秒后关闭电源开关。
  4.按住操作面板上的音波测试按钮,注意超声波焊接机发出的超声,清脆、无沙哑、无多余噪音为佳,如果声音沙哑或有尖叫,立即松开音波测试按钮,检查超声波模具是否松动或破裂,并采取对策。
  5.松开机架后部的紧固把手(上、下各一个),摇动机头升降把手,把焊接头抬升到一定高度(根据产品高度而定)。
  6.关闭气压(利用气压控制阀把气压值调整到“0”)。
  7.将底模放置在操作底板上,并把塑胶产品放置在底模相应位置,确认上下塑胶件可以合模(上下对应,无明显错位)。
  8.将焊接上模拉下并靠近底模,摇动机头升降把手,使上模压合到塑胶产品上,确认产品没有明显错位。
  9.将控制面板上的功能开关拨到手动,调整气压控制阀,将气压提升到0.1mpa,按下绿色启动按钮,是模具下降并压住产品。
  10.摇动升降把手,是限位螺丝和发振筒的距离在1mm左右(可根据焊接产品适当调整)。
  11.拧紧机架紧固把手,并将底模固定。
  12.按下红色急停按钮,是机头抬升。将功能选择开关拨到自动,设定超声波焊接机的焊接参数后准备生产。
