热风炉主要结构
发表于:2026-10-7 14:16:34|本帖共 380 字 1830
       采用旋切式燃热风炉砌体为三段式结构,燃烧器、燃烧室单独支撑在炉壳上,上部高温区砌体不受大墙上涨影响。 蓄热体采用19孔径格子砖,由于19孔径新型格子砖的活面积比较小,而单位加热面积又较大,因此,在保持格子砖总量相同的条件下,总的蓄热面积增加。热风炉的蓄热面积增加将给获得高风温带来大的好处。 为砌体的完整性,在热风炉砌体的热风出口,煤气、空气入口等处采用组合砖砌筑。 热风管道系统采用技术,通过对整个热风管道系统完整的受力分析计算,合理地配置热风炉管道系统中波纹补偿器、设置管道系统中的固定点、滑动点位置。 助燃空气管道及煤气管道采用高架式布置,根据各种管道的工作特性设置各种形式的逼问补偿器,以吸收管道热膨胀及便于阀门的安装、检修。考虑回收烟气余热助燃空气及煤气,设置地上金属烟道。 热风炉框架支撑热风总管、煤气管助燃空气管及相应的阀门以及检修用起重机,框架为钢结构。
