发表于:2026-10-7 13:34:39|本帖共 1,376 字 3972
多次脉冲电缆故障测试仪测距的方法有哪些?
多次脉冲电缆故障测试仪测距的方法有哪些?电缆故障在形式上可以分为串联和并联故障,但实际上多为故障组合的形式,几种可能性较高的故障形式是一相对地、两相对地和一相断线并接地。电力电缆故障的性质分类如下,如表1所示。
以上分类的目的也为选择测试方法提供了便利,根据目前流行的故障测距技术,开路和低电阻故障可以用低压脉冲反射法进行测试,高电阻故障可以用冲击闪络法进行测试,闪络性故障可以用直流闪络法进行测试。 据统计,电缆在运行中发生的故障,故障点的瞬态电阻不高,一般只有几十欧、几千欧的情况出现,但如果电缆定期检测,则经常发生高阻故障和闪络故障。
实际上,也有经常发生在电缆连接器和接线柱头内,特别是油浸电缆头内的闭合故障。 发生这种故障时,有时会因某个试验电压而发生绝缘击穿,当绝缘恢复后,击穿现象会*消失。 这种故障被称为闭合性故障,因故障而无法再现,难以寻找。
电力多脉冲电缆故障检测仪的故障测距方法
电力多脉冲电缆故障检测仪的故障测距可以根据测距方式分为两类,在线测距和离线测距由于在线测距存在很多不确定因素,目前还不能实际应用,离线测距已成为电力电缆故障测距的主要方法。 其中以阻抗法和行波法为主,阻抗法中的电桥法分为直流电阻电桥法和电容电桥法。 行波法有低压脉冲发射法、脉冲电压法、脉冲电流法、二次脉冲法等。二次脉冲电缆故障检测仪是采用二次脉冲法原理研制的电缆故障检测仪。 根据数据源的角度不同,包括单端法和双端法。 随着技术的发展,出现了越来越多的测距方法,如专家系统、基于GPS的两端测距、引入小波的行波测距等。
1、阻抗法
阻抗法的原理基于输电线路为均匀线的假设,基于线路集中参数模型,故障时测量装置由启动元件启动,测量故障时线路的一端或多端子电压、电流值,求解故障测距方程,计算故障电路的阻抗,得出线路的阻抗由于电力电缆的故障测距对实时性要求不高,目前采用的大部分是离线测量。 典型阻抗法是利用直流电桥法和近年来研究较多的电缆故障时的工频(相量)电压电流关系导出故障定位方程的方法。
2 .行波测距法
行波测距法通过测量行波的传播时间来确定故障位置。 根据离线的需要可以分为离线和在线测距法。 根据行波的种类和测量方式的不同,行波法测距的方法分为a、b、c型,利用重合闸瞬态行波在测量点和故障点之间的传播时间,以及测量点感受到的故障开关初始行波浪涌和故障点的反射波之间的延迟,实现单侧输电线路故障测距的新方法。 离线行波法可以分为脉冲和闪蒸法。 采用脉冲法的电缆故障试验设备有脉冲电缆故障试验机和二次脉冲电缆故障试验机多次。 二次脉冲电缆故障测试仪是根据市场需求和电力电缆类试验规范开发生产的二次脉冲电缆故障测试仪,采用*的“二次脉冲法”技术原理和高频高压数据信号处理电路。
电力电缆的故障检测主要经过故障诊断、故障烧毁、故障测距、电缆敷设路径检测和电缆故障定点几个步骤。 其中,电力电缆故障测距具有非常重要的地位,近20年来,国内外许多学者对其进行了大量的研究,提出了许多实用的方法。 但由于电力电缆故障的复杂性和差异性,有必要对电力电缆的故障测距方法进行研究。 本文首先对电力电缆故障进行了分类,以便针对不同类型的电力电缆故障选择和应用正确的电缆故障测距方法,然后对几种常用的电力电缆故障测距方法进行了简要分析,为电缆故障测距的具体实践提供参考。 |
