布氏硬度计的应力区及对钢球压头的要求
发表于:2026-10-7 12:50:16|本帖共 493 字 276
       实验中采用布氏硬度计做硬度试验后,每个压痕周围产生一个变形区,这就是布氏硬度计的应力区。如果第二个压痕靠近个压痕,则由于个压痕产生的应力区使得第二个压痕变小特别是两个压痕中心连线方向直径减少更为明显,因而压痕呈现不对称现象,均会带来误差;当压痕接近边缘时,由于边缘部分支撑材料减少,抗力降低,使得压痕增大;同时再现压痕不对称现象,会影响硬度值。 布氏硬度计钢球压头对硬度的要求只要大于HV850即可;其次,钢球试样的硬度应防止过高,HB450为界限。从多方面试验结构来看钢球的硬度值在大于试样硬度值的1.77倍以上情况下,影响可忽略不计。
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 相关产品推荐 【布氏硬度计】HBM-3000C电子龙门布氏硬度计 HB-3000型布氏硬度计 HB-3000B型布氏硬度计 HBC型锤击式布氏硬度计 HB1型锤击式布氏硬度计 HBE-3000电子布氏硬度计 HBS-3000数显布氏硬度计 HB-3000C型电子布氏硬度计
