DN4液体涡轮流量计具有G(高)、Z(中)、D(低)三种系列,工作压力高达到50Mpa。主要用于油田注水系统对高压水的计量。同时还适用于各种高低压水机系统的流量检测。具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。 DN4液体涡轮流量计传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转,使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。 为保持流体从叶根到叶顶有一个相同的攻角,好将叶片加工成螺旋形,这样具有更理想的特性。叶片的后缘应避免加工成锐缘形状,否则可能会出现空泡现象。 |
