刮板式薄膜蒸发器有哪些好处
发表于:2026-10-7 10:38:35|本帖共 636 字 2260
       刮板式薄膜蒸发器有哪些好处 ? 薄膜蒸发器他是有三个部分所组成的,像是预热器、汽液分离器和蒸发器。这个蒸发器他的生产力很大,效率也很高,他的接触部分都是用不锈钢做的。接着我们就要来说说这刮板式薄膜蒸发器的好处。 薄膜他的蒸发器压降比较小,在物料进行汽化的时候他会从加热面一直送到外面的冷凝器里,这样就会有压差存在。在蒸发器里,压力降一般都是很高的。刮板式薄膜蒸发器他的气体穿越性很大,蒸发器里的压力几乎和冷凝器的压力是一样的。 我们可以在温度比较低的地方来进行操作,他的受热时间非常的短,刮膜器他还有泵的作用,让物料在蒸发器里进行短时间的停留,因为薄膜他的流速很快,所以能够很好的在热敏性物料上进行蒸发。他的蒸发强度也很高,沸点要是降低了那么介质的温度差就会变大。还会把液膜的厚度减小,热阻也小了。 降膜蒸发器是将料液自降膜蒸发器加热室上管箱加入,经液体分布及成膜装置,均匀分配到各换热管内,在重力和真空诱导及气流作用下,成均匀膜状自上而下流动。流动过程中,被壳程加热介质加热汽化,产生的蒸汽与液相共同进入蒸发器的分离室,汽液经充分分离,蒸汽进入冷凝器冷凝(效操作)或进入下一效蒸发器作为加热介质,从而实现多效操作,液相则由分离室排出。 降膜蒸发器广泛用于医、食品、化工、轻工等行业的水或有机溶媒溶液的蒸发浓缩浓,降膜蒸发器并可广泛用于以上行业的废液处。尤其是适用于热敏性物料,该设备在真空低温条件下进行连续操作,具有蒸发能力高、节能降耗、运行费用低、且能保证物料在蒸发过程中不变性。
内容客观通用、落地可行,适配全站所有主题
前天 00:30|本帖共 20 字 回复
