待梁固化,可铺设玻璃钢格栅,可按切割好的尺寸,也可整板铺设,并用M扣件和内膨
格栅选用芥苯树脂和无碱玻纤
于洗车房玻璃钢格栅的安装,我们首先要做好玻璃钢格栅的切割工作。
预留一个泥沙沉积池
钻孔:
根据尺寸及安装要求对玻璃钢格栅进行合理切割及加工,以求更大经济效益而不影响格栅的内在性能。切割端面需用树脂涂覆加工,以保证其耐腐性能不受影响。
做好地坪,地坪要有斜度,便于泄水。
在切割加工前,操作工人应佩戴防护眼镜和口罩,防止物块溅入眼睛,减少灰尘吸入;戴手套和工作服,防止灰尘进入皮肤而过敏;选择通风良好、光线明亮的场所进行切割;切割前应检查所有的电动工具是否完好、安全。
此材料不能车削和攻丝。
粗糙面朝上
洗车行业一般选用38mm厚的玻璃钢格栅,颜色一般为灰色,也可选用黄色,绿色等。
格栅可打磨成斜坡或用铁板焊接一个斜坡
承载梁中到中距离30cm,宽约10cm,长自定,高约7cm,梁间隔1.2米去掉一块砖,预留间隙淌水
12mm以上的孔可用普通钻床麻花钻钻孔。
曲线切割:玻璃钢格栅开孔、圆弧等弧线切割可采用安装金属切割刀片的电动锯或钢锯。
胀螺丝固定,每张相邻的玻璃钢格栅板之间可用C型扣件固定,格栅分两面,可滑面朝上也可
安全措施:
一定要牌号高的水泥,另四周预留主排水沟
打磨:
注:
再用八五砖平砌车位(砌的是单格栅的梁)
切割:
任意切割不会改变玻璃钢格栅的力学性能,更不会造成散架及其它后果。
可用手提角向磨光机、砂轮机、普通锉及砂纸进行打磨。
直线切割:玻璃钢格栅可使用陶瓷圆盘或金刚砂盘切刀进行现场切割,甚至可用普通钢锯条进行切割。
加工小孔可使用手携式电动孔加工机具或一般手电钻钻孔。
更多相关产品请点击:
