一款快速测定重油渣油运动粘度的仪器
发表于:2026-10-7 10:20:26|本帖共 603 字 3414
       油品分析/重油运动粘度仪是一款快速测定重油渣油运动粘度的自动化仪器,依据ASTM D7279标准研发;该仪器作为国内产品,配套高效洗剂,可有效解决重油渣油粘度测量和清洗难题。产品特点:1、测量速度快。3分钟出结果,普遍为5~8分钟出结果,全过程耗时一般不超过15分钟。2、自动化程度高。测量、清洗、干燥、结果计算、重复性计算全部自动完成。3、测量样品种类多。可以测量透明及不透明样品,包括重油、渣油、原油、汽油、柴油、煤油、切削液、润滑油的新油和在用油等牛顿液体。4、能准确测量大粘度挂壁样品。仪器具有二次精确定量功能,自动切割样品液柱,精确控制样品量,不再依靠微量移液器定量,避免了移液器定量的局限性和偏差,确保数据准确。5、自动双溶剂清洗,清洗干净快速,清洗成本低。一个清洗流程耗费清洗液一般不超过20毫升。6、辅助功能多。包含自动排堵、常数校准、温度校准、内部时钟计时检定、粘度指数自动计算、运动粘度-恩氏粘度自动换算,重复性自动计算。7、软硬件双重超温保护、超温报警、防干烧保护功能。8、升降温速度快。升降温速率为5℃/分钟。9、采用双层玻璃缸,温度更均匀。10、采用PT500高精度温度传感器,恒温槽温度稳定精确,控温精度达到0.01℃。11、可配备一次性过滤器,极大程度的减少实验人员对样品预处理的工作量。12、粘度计快速更换,无需排空恒温浴。13、可通过WIFI无线传输数据,连接LIMS系统。
