Orion离子选择性电极的膜电势重要性
发表于:2026-10-7 10:09:23|本帖共 409 字 3875
       由于用Orion离子选择性电极测量所用设备简单,操作方便,而且能快速连续测定,在工业自动分析,环境监测方面得到广泛应用。现在已做成的酶电极、细菌电极,在医疗卫生和病理上得到广泛的应用。 Orion离子选择性电极的应用决定于其膜电势的测定。膜电势是一种相间电势。所谓相间电势是指不同两相接触,并发生带电粒子的转移,待达到平衡后,两相间的电势差。 膜可以是固体的也可以是液体的。有的能让离子通过,如细胞膜和渗透膜;有的不能让离子直接通过,如玻璃膜。无论何种类型的膜其膜电势是不能单独直接测定出来的。但可以通过测定电化学电池(即原电池)的电动势而计算出来的。 理想的离子选择性电极应仅对一种有响应,其他离子的干扰应很小。但实际上有些电极选择性不高,只在一定条件和一定浓度范围内可以使用,使用时应考虑干扰离子的影响。另外还应注意膜电势反映的是离子的活度,而活度系数又随溶液中离子强度变化,所以,应控制在一定离子强度的条件下进行测定。
