柴油机连杆轴瓦常见缺陷及更换装配、修理
发表于:2026-10-7 09:59:07|本帖共 2,032 字 4414
       柴油机连杆曲轴颈与连杆大端之间安装了滑动轴承,因其形状如同瓦片,所以称连杆轴瓦。连杆曲轴颈与连杆轴瓦之间是间隙配合,以便曲轴在转动时,机油能在摩擦表面形成油膜,从而减少曲轴颈的摩擦磨损。轴瓦的内表面浇铸有一层减磨合金层,在使用中经常发生合金层烧熔、剥落、刮伤、磨损超限等故障,使轴颈与轴瓦的正常配合关系被破坏,严重时会发生烧瓦抱轴故障,有时还会引起曲轴折断而发生事故。对损坏的轴瓦要进行更换,现就连杆轴瓦的更换安装修理方法进行分析。
  1 连杆轴瓦常见缺陷
  (1)轴瓦合金烧熔。是指柴油机曲轴轴瓦损伤或高温使轴瓦与曲轴轴颈烧结(抱轴),造成发动机无法正常运转的现象。烧瓦是柴油机的常见故障之一。烧瓦前有如下预兆:发动机冒黑烟,机油压力下降,出现明显的吃力感,转速迅速降低,曲轴箱通气孔冒白色油烟,并发出“唧唧”的干摩擦声。遇到这种情况应立即停机熄火,摇转曲轴,以免抱瓦。己发生烧瓦的柴油机虽然可以修复,但其正常的技术状况却难以恢复。
  (2)轴瓦合金脱落。轴瓦在工作中因受交变负荷的作用,而使合金表面产生疲劳裂纹甚至脱落。
  (3)轴瓦合金刮伤。因润滑油中的金属磨粒或轴颈的油孔边缘有毛刺引起的轴瓦刮伤,并会加速轴颈与轴瓦的磨损。
  (4)合金磨损。轴颈与轴瓦的磨损在所难免,从而导致二者的间隙增大,当间隙增大到一定程度时,机油会大量从此泄漏,造成机油压力过低,因而会加速它们的磨损,严重时还会出现轴瓦响声。
  2 连杆瓦的更换装配
  柴油机连杆轴瓦与连杆轴颈的配合间隙必须符合规定。间隙过大,润滑油易漏掉,不易建立油膜,使润滑不良,磨损加剧;轴颈和轴瓦产生敲击,损坏曲轴或连杆轴瓦。间隙过小,润滑油进入量少,磨损加剧,甚至会产生咬死烧瓦事故。若测出轴瓦配合间隙已超出使用标准的,须要更换新瓦。目前,小型高速柴油机常采用的薄壁轴瓦有两大类:一类是壁厚在3 ~ 6 mm,减磨合金层厚为 0.5 ~1.5 mm;另一类是壁厚在 0. 9 ~ 3 mm,减磨合金层厚为0.25 ~0.75 mm。薄壁瓦一般不作修理,而是进行更换,更换时应注意做好以下几项工作:
  (1)连杆轴瓦应成套更换,尺寸应与连杆轴颈的尺寸相对应。连杆轴瓦上下瓦可以互换。连杆与连杆盖是成对加工的,不允许更换。连杆盖靠定位唇在连杆上定位,各连杆上的定位唇槽在同一侧面。
  (2)将上下瓦分别装在连杆大头和连杆盖中,安放时应使轴瓦上的定位唇准确地嵌在相应的定位槽中。
  (3)取一块相当的软金属片或者软金属丝,把它放在轴瓦与轴颈之间,在放的时候应注意要垂直于轴瓦与轴颈之间的水平线。在一定的扭矩上拧紧瓦盖,然后把放进去的金属片或者金属丝拿出来测量其厚度,此时这个厚度就是轴瓦的间隙了。
  (4)安装连杆螺栓时,要对连杆螺栓做全面检查,确认螺栓合格后可使用。
  3 修理
  铅铜合金的轴瓦磨损和损坏一般是不能修复的,但对白合金轴瓦的缺陷,如裂纹和剥落等,可根据损坏的程度采取相应的修复办法:
  (1)焊补。用氢氧焊补时要注意以下几个问题:①选择焊条的材料应同轴瓦合金的化学成分一致。②确定焊补部位,在周围用刮刀清刮。③焊前将轴瓦加热到 160 ~180 ℃之间。④焊补时,应将被焊补的轴瓦适当转动,使被焊补处处于水平位置。⑤焊补顺序应从中间向两边跳着焊。⑥焊补后应用刮刀刮平。
  (2)连杆轴瓦的镗削。是用镗瓦机进行镗削。镗削前,应对连杆的弯曲和扭曲进行检验和校正。镗削时要找正中心,一次镗削量不要过大,防止拉瓦,并严格控制连杆大头、小头中心距一定要在规定的范围内。镗削后,圆度和圆柱度不应大于 0.02 mm,合金层厚度应符合要求。且连杆衬套与轴瓦的中心线平行度在100 mm 长度内不得超过 0.05 mm。
  (3)连杆轴瓦的修刮。具体方法步骤如下:①将曲轴架在专用支架上。②在连杆轴颈表面上涂薄薄一层红丹油或其他有色涂料,再把连杆按正确的位置和方向装到轴颈上,逐渐均匀地紧固连杆螺栓,拧紧到以能转动连杆稍有阻力为好。③转动连杆数圈,再松开螺栓,拆下连杆,观察轴瓦表面与轴颈的接触情况,若色点不匀且在两端部,应用刮刀将色点刮去。④修刮时,以左手握住连杆或轴瓦盖(或夹持于老虎钳上),右手将刮刀持平,用手腕的力使刮刀由外向内修刮。修刮时刮削的方向要不断变换,次刮削的方向与轴瓦线成30°,第二次刮削的方向应与轴线还成30°,但朝另一侧。刮削中用力要适当,过大会产生波纹。要刮大留小,刮重留轻,起刀落刀要准、轻、稳,修刮几次后,当间隙稍大一点时,应用手甩动连杆,利用它本身的重力和杆身所产生的离心力进行对研,以保证轴瓦刮配的又圆又正,修刮后应在轴瓦两端刮垃圾槽。⑤轴瓦刮配好后,要求接触点要均匀分布,与轴颈的接触面积应不小于75%,轴瓦的圆度和圆柱度不应超过 0.02 ~ 0.03 mm,配合间隙应在说明书规定的装配间隙范围内。在实际检修中,对磨损量很小,且配合间隙又在要求范围内的旧轴瓦,可用三角刮刀对表面擦伤和腐蚀进行修刮,刮削量要尽量小,以保证轴与轴瓦的正确配合。
  (来源:网络)
