漏电流互感器按原理该怎么分类?
发表于:2026-10-7 09:34:52|本帖共 371 字 3027
       漏电流互感器按原理该怎么分类? 1、电磁式电流互感器:依据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。 2、电子式电流互感器 例如 (1)光学电流互感器是指选用光学器材作被测电流传感器,光学器材由光学玻璃、全光纤等构成。 (2)空心线圈电流互感器。又称为Rogowski线圈式电流互感器。空心线圈往往由漆包线均匀绕制在环形骨架上制成,骨架选用塑料、陶瓷等非铁磁材料,其相对磁导率与空气的相对磁导率相同,这是空心线圈有别于带铁心的电流互感器的一个显著特征。 (3)铁心线圈式低功率电流互感器(LPCT)。它是传统电磁式电流互感器的一种开展。其按照高阻抗电阻规划,在非常高的一次电流下,饱满特性得到改善,扩大了丈量规模,降低了功率消耗,可以无饱满的高准确度丈量高达短路电流的过电流、全偏移短路电流,丈量和维护可共用一个铁心线圈式低功率电流互感器,其输出为电压信号。
