葫芦式起重机名词术语:
工作级别
考虑起重量和时间的利用程度以及工作循环次数的起重机特性(整机工作级别:A1—A8、机构工作级别:M1-M8、钢结构工作级别:E1—E8)。
设计预期寿命
设计预设的该起重机从交付使用起到最终报废时止能完成的总工作循环数或时间。
工作循环
从起吊一根载荷起,到能开始起吊下一个载荷时止,包括起重机运行及政策的停歇在内的一个完整的过程。
起重量G
被起吊重物和吊具及属具质量的总和。
额定起重量G
能安全吊运的重物质量(的有效载荷)和吊具及属具质量的总合。
起升高度H
吊具与工作位置之间的垂直距离。
跨度S
起重机桥架两支承中心线之间(两端车轮中心线)水平距离。
幅度L
回转型葫芦式起重机吊钩位于悬臂外伸极限位置,吊具垂直中心线与回转中心线之间的水平距离。
悬臂厂L
回转型悬臂起重机悬臂厂是指悬臂端不至回转中心的悬臂长度,门式起重机的悬臂厂是悬臂端部至主梁与支腿连接中心线的悬臂长度。
最小转弯半径Rmin
悬挂架空道上电动葫芦运行转弯时,运行小车能顺利通过的轨道中心线的最小半径。
起升(下降)速度Vn
在稳定状态下,额定起重量下的垂直位移速度。
横行速度V1
又称为葫芦小车运行速度一在稳定状态下,葫芦运行小车的横向位移速度。
起重机运行速度V2
在稳定状态下,葫芦式起重机的纵向位移速度。
回转速度Vp
在稳定状态下,悬臂等转动部分的转动速度,以每分钟转数来表征。
车轮基距W
又称为轴距,葫芦式起重机同一侧两车轮轴线之间的水平距离。
轨距K
桥架上两根主梁上轨道中心线之间的水平距离。
轮压P
一个车轮传递到轨道上的垂直载荷。
强度
在外力作用下,承载构件不被破坏的能力。
刚度
在外力作用下,承载构件抵抗弹性变形的能力。
稳定性
在外力作用下,承载构件不失稳的能力。
挠度
在外力作用下,主梁或悬臂梁在垂直或水平方向产生的弹性变形量。
缓冲器
吸收动能缓和冲击的装置。
制动距离
葫芦式起重机各机构在操作中,从断电开始制动到停止移动期间的路程。
整体抗倾覆稳定性
防止整机倾倒的稳定性。
防风抗滑安全性
抗风吹能防止出现滑移的安全性。 |
