回路、直流电阻测试仪的工作原理
发表于:1 小时前|本帖共 623 字 883
       VOHL回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,最后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。显示10秒钟后,系统自动复位。当被测的回路电阻值小于400μΩ时,测量的最小分辨率为0.1μΩ,当被测的回路电阻值大于400μΩ时,测量的最小分辨率为1μΩ。 连线接好,插上交流电源线,然后开机,设置好时钟,按“OK”确认时钟,按‘OK’键进行测试,这时LCD显示“正在充电”,表示它正在给变压器充磁。充好后显示“开始测试”,左侧显示测得直阻数据,右侧显示测试电流.由于电感充磁是一个缓慢的过程(特别是大型变压器,建议直流电阻小于1毫欧的变压器用10A以上的直流电阻测试仪测试),所以等显示阻值相对稳定后再按住“OK”键,等到显示“正在放电”后再松开“OK键”,放电完毕进入打印界面,可依提示打印或重测。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路电阻测试仪以外的其它不需测量的线圈将其短路,以免电磁干扰,。测试完毕,关闭电源开关,放电后再转换测试夹,进行再次测试。
