差压流量计维护
发表于:2026-10-6 14:35:45|本帖共 366 字 3176
       ①在安装前,必须经过计量检定,在确认符合各项技术指标要求的情况下,方可严格安装信号管路及差压计的安装要求安装。 ②投入使用后,必须在各信号管路处的排气阀中排除空气。 ③定期清洗信号管路和差压计,清除一切杂物。 ④投入使用前,应检查零位,检查时,关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀,若发现零位偏移,应查明原因,予以调整。 ⑤若发现孔板流量计示值与被测值有明显差异,应全面检查和调修并重新进行计量检定。 ⑥按检定规程要求,对差压式流量计进行周期检定。 ⑦孔板、导压系统及前后管道应按期排污,新装引压导管需排污勤一点(约1个礼拜排一次),往后时间可长一点。 ⑧当改动孔板开孔直角进口边缘的锐利度和垂直度、孔板端面平行度、亮光度等参数超差时,应及时对孔板进行修改和予以更换。 ⑨差压变送器容室“O”,形密封圈拆装时,必需肃清密封槽内残余,并用清洗剂润滑。
