**章 仪器技术参数及特点
1.1 六相继保差动保护测试仪市场应用面板说明
1 电压源输出端口 UA、UB、UC、UX和共用中性点UN。
2 机壳接地端口 在测试时应可靠接地,可以提高测试数据的准确性和测试的安全性。
3 电流源输出端口 IA、IB、IC和共用中性点IN。
4 开关量输入端口 TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TH共8路独立输入,兼容空接点与15V~250V有源接点,能自动识别有源接点的极性,TN为公共端。
5 开关量输出端口 4对空接点输出。
6 液晶显示屏 8.4〞彩色液晶显示屏。
7 USB接口 可以通过USB接口将测试数据存储到U盘中。
六相继保差动保护测试仪市场应用1.2 技术参数
1.2.1 交流电流源
六相共用中性点的电流源,电流上升下降时间 <100μs
*大输出功率:300VA/相
输出准确度:
0.1A~1A准确度
±5mA
1A~10A准确度
±0.2%
10A~30A准确度
±0.2%
分辨力:
0.1A~10A分辨力
1mA
10A~30A分辨力
5mA
单相连续输出时间:
0.1A~10A输出时间
10A~20A输出时间
≥60秒
20A~30A输出时间
≥15秒
1.2.2 交流电压源
六相共用中性点的电压源,电流上升下降时间 <100μs
*大输出功率:≥75VA/相
输出准确度:
1V~5V准确度
±10mV
5V~120V准确度
±0.2%
分辨力:
1V~5V分辨力
1mV
5V~120V分辨力
5mV
1.2.3 直流电压源
直流电压输出范围:-150V~+150V或0~300V
*大输出功率:≥100VA
输出准确度:
±1V~±5V准确度
±20mV
±5V~±150V准确度
±0.5%
分辨力:
±1V~±5V分辨力
5mV
±5V~±150V分辨力
10mV
1.2.4 直流电流源
单相输出范围:-10A~+10A或0~20A
*大输出功率:200VA/相
输出准确度:
±0.1A~±2A准确度
±10mA
±2A~±10A准确度
±0.5%
分辨力:5mA
1.2.5 交流电压、电流源角度
相角范围:0°~ 360°
准确度:±0.3°
分辨力:0.1°
1.2.6 交流电压、电流源频率
频率范围:10~1000Hz
输出准确度:
10Hz~65Hz
±0.001Hz
65Hz~1000Hz
±0.02Hz
分辨力:0.001 Hz
能叠加2~20次任意幅值的谐波及直流
1.2.7 计时精度
1ms~1S
±10ms
1S~999999S
±0.2%
1.2.8 开入量
8路独立开关接点输入,自动识别有源接点的极性
兼容空接点与15V~250V有源接点
1.2.9 开出量
4对可编程开关空接点输出
接点容量:250VDC,0.5A 或 250VAC,0.5A
1.2.10 同步性
电压电流同步性 ≤50μS
1.2.11 供电电源
交流输入电压
额定值:220V ± 10%
基准值:220V ± 2%
交流供电频率:
额定值:50Hz ± 10%
基准值:50Hz ± 2%
1.2.12 使用环境条件
环境温度:-10℃~+40℃
相对湿度:≤90%
大气压强:80~110kPa
六相继保差动保护测试仪市场应用1.3 技术特点
其主要特点表现为:
使用易用的Windows XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”。
高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。
配备有超薄型工业键盘和触控鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘。
采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。
可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相角、频率。
功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,在输出电流达到*大时,波形仍能保证不失真、不削峰。
开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作。
可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等。
采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便。
仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
六相继保差动保护测试仪市场应用1.4 硬件结构
1.4.1. 高性能工业控制计算机
采用高性能工控机作为控制微机,直接运行Window XP操作系统,装置面板带有大尺寸真彩色TFT显示器、内嵌式工业键盘,装置前面板设有多个USB口可方便地进行数据存取、数据通信和进行软件升级等。
试验的全过程及试验结果均在显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰亮丽,直观方便,操作控制由工业键盘进行,操作简单方便,只需简单的计算机知识,极易掌握。
1.4.2. 数字信号处理器微机
采用高速数字控制处理器作为输出核心,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。由于点数高,波形保真度高,谐波分量小,对低通滤波器的要求很低,从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性,易于实现精准移相、谐波叠加,高频率时亦可保证高的精度。
1.4.3. D/A转换和低通滤波
采用高精度D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性度,由于D/A分辨力高和波形点数高,D/A转换输出的阶梯波已具有相当好的波形质量,后级仅需较简单的低通滤波器即可滤除高频分量,还原出高质量、高稳定的正弦波,很好地克服了幅值和相位漂移等问题,
1.4.4. 电压、电流放大器
相电流、电压不采用升流、升压器,而采用直接输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流或开路,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功放电路,并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热,装置设置了大电流下软件,时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示。
六相继保差动保护测试仪市场应用1.5 操作使用
1.5.1 开机步骤
将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。
打开测试仪电源。
1.5.2 关机步骤
使用鼠标单击界面左下角处的“开始”->“关机”,在弹出的对话框中选择“确定”即可关闭计算机,在确认计算机关闭后,再关闭面板电源开关。关机时请勿直接关闭面板电源开关,请先关闭计算机的Windows操作系统,然后再关闭电源开关。
1.5.4 交流电流源提高输出电流
当使用电流超过测试仪每相输出的*大电流时,可将测试仪电流源并联使用。并联使用时,应将并联电流通道的输出相位设为相同,此时输出的电流就是并联电流通道输出幅值之和。
1.5.5 交流电压源提高输出电压
当使用电压超过测试仪每相输出的*大电压时,可将两相电压的相位设为相差180°,此时输出的电压就是两相电压通道输出幅值之和。
1.6 软件快捷键
F2 开始/停止试验 在测试仪未输出信号时按下F2键后,测试仪开始输出信号。在试验过程中,按下F2键可停止试验,测试仪停止输出信号。
F3 退出试验 关闭当前试验模块。
F5 手动递增 在试验中每按下一次F5键,输出信号就按照设定的步长增加一次。
F6 手动递减 在试验中每按下一次F6键,输出信号就按照设定的步长减小一次。
Ctrl+1 — Ctrl+6 打开/关闭输出通道 Ctrl+1 ~ Ctrl+3对应UA、UB、UC,
Ctrl+4 ~ Ctrl+6对应IA、IB、
IC。
Ctrl+F1 — Ctrl+F6 打开/关闭输出通道 Ctrl+F1 ~ Ctrl+F3对应Ua、
Ub、Uc,
Ctrl+F4 ~ Ctrl+F6对应Ia、
Ib、Ic。
Tab 将输入焦点移动至下一个输入框。
Shift + Tab 将输入焦点移动至上一个输入框。
F7 读取设置文件 从保存的参数设置文件中导入试验参数。
F8 保存设置文件 将当前设定的试验参数保存到文件中。
F9 保存试验报告 可保存成文本格式的试验报告。
**章 软件使用方法
2.1 递变试验
递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间,以及阻抗继电器的记忆时间等。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器等各类直流型继电器的动作值和返回值。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器以及时间继电器等各类直流型继电器的动作时间。测试单个常规继电器的动作值、返回值以及动作时间。
试验步骤
试验步骤1:输出设置和开入量
三相电流四相电压的测试仪只能使用“4U3I”的输出方式,六相电流六相电压的测试仪则既可使用“3I4U”的输出方式,也可使用“6I6U”的输出方式。
试验步骤2:设定输出参数
设置输出相为直流或交流:
各输出相的幅值、相位初始值及其变化步长设定:
当需要使用的输出相被选择后,可以设定各输出相的起始参数,比如幅值、相位,接着可以设定幅值的变化步长和相位的变化步长。一旦通道的输出达到*大值或*小值后,如果试验还没有停止,通道继续保持*大或*小输出,不再递增或递减。
在试验过程中,“初始幅值”、“幅值步长”、“初始相位”和“相位步长“均可在线编辑,极大地提高了试验的灵活性和系统的适用性。
交流输出的频率
只有当用户设置的输出通道中至少有一路不为直流时,用户才可以设置输出频率,频率设置只对交流通道有效。
试验步骤3:试验设置
点击菜单“试验操作”—>“试验设置”或Ctrl+M快捷键,可进入试验设置对话框。
手动控制:试验运行时由操作人员来进行手动控制。
自动递增:试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递增。
自动递减:试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递减。
动作后停止:开入量接收到动作信号后立即停止试验。
动作后返回:开入量接收到动作信号后向初始值进行递变。
动作后继续:开入量接收到动作信号后不采取任何动作继续进行试验。
连续递变:步长递增或递减是连续变化的。
脉冲递变:每次步长递增或递减之间会输出一个复归状态,此时所有电压、电流输出为0。
复归时间:复归状态输出的时间,一般应大于保护装置的复归时间,以保证保护装置可靠复归。
间隔时间:自动变化时,每次变化之间的时间。
防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
试验步骤4:功率显示
点击菜单“试验操作”—>“功率显示”或Ctrl+P快捷键,可弹出功率显示界面,显示输出的三相电压、电流、功率等,可方便的进行校表试验。
显示一次侧数值:根据输入的高压侧电压U1、高压侧电流I1、低压侧电压U2、低压侧电流I2的数值,在进行校表的时候,软件自动把电压、电流、功率换算成一次侧的电压、电流、功率,便于与表计相对照。
线电压、线电流:选中显示线电压、线电流,但不显示功率,不选中则显示相电压、相电流及每相的功率。
试验步骤5:开始试验
确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
试验过程中,如果设置的是“手动控制”,则在试验中可用鼠标单击“输出递增”按钮或按键盘上的F5快捷键,各使用通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递增。单击“输出递减”按钮或按键盘上的F6快捷键,各使用通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递减。
若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示状态改变的开入量、动作时间、动作时的频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位。
习**总书记关于扶贫工作的重要论述,深刻阐明了全社会参与脱贫攻坚、构建大扶贫格局的重要意义和实践路径,为广泛动员社会力量参与扶贫、打赢脱贫攻坚战注入了思想动力。
扶贫开发是全党全社会的共同责任,要动员和凝聚全社会力量,充分发挥专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫的作用,构建政府、市场、社会协同推进的大扶贫格局,只有广泛整合配置扶贫资源,形成扶贫开发合力,才能提升扶贫效益。
从理论层面看,构建大扶贫格局的论述继承和发展了主义反贫困理论,弘扬了中华优良传统文化,丰富了中国特色社会主义理论体系,创造了贫困治理理论。
在习**总书记关于扶贫工作的重要论述指引下,我国脱贫攻坚呈现出扶贫主体逐渐增多、扶贫模式不断创造、扶贫举措不断增强等特征,形成了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局,实现了由政府主导向多元主体参与扶贫的转变,充分体现出社会主义制度集中力量办大事的制度优势。推动贫困治理精准化、专业化、精细化,成为国家治理体系和治理能力现代化在贫困治理领域的具体实践。
