精密交叉滚子轴承如何检测
我们可以采用测声器,对运转中的精密交叉滚子轴承滚动声的大小及音质来进行检查。因为交叉滚子轴承即使有轻微的剥离等损伤,也会发出异常音和不规则音,因此用测声器可以进行分辨,起到提前预防的作用。
其次,交叉滚子轴承在工作中的振动来辨认检查,交叉滚子轴承振动对轴承的损伤是很敏感的。例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在交叉滚子轴承的振动测量中反映出来,所以,通过采用特殊的精密交叉滚子轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。
检查交叉滚子轴承的温度,一般依据轴承外圈的温度就可推测出来的,如果利用油孔能直接测量精密交叉滚子轴承外圈温度,则更为合适。
通常,轴承厂的轴承温度随着运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。交叉滚子轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑、安装不合适,则精密交叉滚子轴承温度会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。由于温度受润滑、转速、负荷、环境的影响,表中值只表示大致的温度范围。使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并实现温度超过规定值时自动报警户或停止防止燃轴事故发生。
