接地故障测量仪厂商
发表于:2026-10-6 13:14:48|本帖共 883 字 2807
       传统的解决方法是将直流系统逐路断开(断开时间不过3秒钟),看直流系统电压是否恢复正常,确定好某回路后,再继续向下一步查找,这种方法费时费力,具有潜在危害性,某些设备是不允许断开直流系统,因此传统的直流接地查找方法不理想。采用“直流接地在线测试仪”避免了传统查找方法的缺陷,可以在不影响直流系统工作的情况下实现快速、安全、有效的查找。
  DSJD直流接地故障测试仪产品特点:
  ⒈ 适用于直流220V以下系统。
  ⒉ 测量直流接地电阻值0-20KΩ。
  ⒊ 采用微机操作软件系统和高精度传感器,仪器可自动计算接地电阻值、接地电流值、接地电压值、为查找的故障点提供依据。
  ⒋ 采用消除杂散的分布电容装置。
  ⒌ 采用日本高精度、抗干扰钳型表。
  ⒍ 适应环境温度范围:-50—400。
  ⒎ 对人体环境安全无影响。
  ⒏ 在线带电快速查找电厂或变电站直流系统。
  ⒐ 在存在对电源的干扰。
  ⒑ 可靠程度99%。
  三、DSJD直流接地故障测试仪技术参数:
  ⒈ 输入电*压:250DC
  250AV
  ⒉ *输出电压:~15V
  ⒊ *输入电流:120mA
  ⒋ *输入功率:30W
  ⒌ 额定电压:DC220V、 AC220V
  ⒍ 额定功率:220W
  ⒎ 外型尺寸重量:440*290*210(mm)7Kg
  四、DSJD直流接地故障测试仪查找方法:
  ⒈ 插上电源,打开220V交流电源开关
  ⒉ 红色夹子接正极母线,黑色夹子接负极母线,接地端接地应良好,即直流屏的铁壳。
  ⒊ 待数据处理完毕,按选择键显示测试项目,应将光标移至自动检测,按下“确认”键,将自动检测接地电压值,接地电流值,接地电阻值,无接地时,接地电压+110V、-110V‘接地电流值为0A接地阻值为0欧。
  ⒋ 查找接地时,将光标移至连续检测,按下确认键,用钳形电流表,在直流母线上各支路检测电流,与测试仪电流比较接近的值,亦为接地支路顺此线向下检测,直至找到接地点。检测完毕按取消键逐步返回。
  ⒌ 如果手动检测时,检测到正级接地,不应再手动检测负极接地。
  如果检测到负级接地,不应手动检测手动正级接地。否则将造成内置保险损坏,仪器将不能使用,必须更换保险后在使用。
  ⒍ 打印:当仪器检查完毕须打印时,将光标移到打印处,按“确认”开始打印。
