低温恒温循环器可以同时具备加热制冷功能,在-25℃~200℃大温度范围进行制冷加热或者保持恒温,它是利用制冷剂压缩、冷凝、膨胀、蒸发,不断的在蒸发器处吸热汽化,进行制冷降温,将热量从低温物体转移像高温物体的一个循环过程,将物料冷却到要求的温度并且维持低温的过程。 低温恒温循环器适用的范围是比较广的,像反应釜、反应器、发酵罐、蒸发器等实验设备配套使用为多,一些单晶片、喷涂装置、加热装置、激光发热部分等也是可以用的着的。恒温循环器是一个用的比较普遍的制冷加热设备,运行高效快速,冲液也是比较简单,它可以保证高温情况下的迅速降温。 低温恒温循环器操作步骤: 1.打开水槽盖,将介质加至距水槽上沿约2cm处。 2.将循环水泵出口用橡胶软管接到待恒温的装置上,接口处不得渗漏。应尽可能采用短的接管以减少阻力。 3.将电源插头妥善插入专用独立插座。 4.打开“总电源”开关,显示窗显示温度,水泵开始工作。 5.按住显示窗左边的“予置”按键,显示窗显示予置温度。此时可根据需要旋转显示窗右边的“温度予置”按钮,使显示窗显示出需要保持恒定的温度,即予置完成。然后松开显示窗左边的“予置”按键,此时显示窗将不停地显示出槽内介质的实测温度。 6.打开“制冷”开关,风扇转动,制冷系统开始工作。温度显示数值将向予置温度逼近,并终恒定到予置温度。 7.如果予置温度高于环境温度时,不打开“制冷”开关也可。 8.面板右上方地“加热”指示灯亮时,表示在加热;灯熄灭时表示未加热。 9.本装置可不停机而随时调整观察予置温度,方法如步骤5。 10.关机顺序为:先关“制冷”开关,再关“电源”开关,然后拔下电源插头,不连续使用时要抽出槽内介质。切记先关“制冷”开关。 |
