耐磨热电偶的耐磨套管的三种材质特点是什么
发表于:2026-10-6 12:32:36|本帖共 462 字 2157
       耐磨热电偶采用装配式结构,配以不同材质及规格耐磨套管,具有耐磨损、耐震动等特点,适合于电厂球磨机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合。并且在各种磨损程度的恶劣场合中产品的使用寿命是普通产品的几倍之高,大大提高了生产效率,降低成本。 耐磨热电偶耐磨套管的三种材质特点 耐磨高温合金 根据高温磨损环境特点,专门设计的纯合金化的采用真空冶炼的,具有抗高温氧化和的高温强度的专用耐磨高温合金,经锻造整体钻孔而成。加工缺陷少,可靠性高,高温强度耐磨综合性能好,价格较高,使用温度800~1200℃。 复合铸造耐磨合金 采用复合铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子,精密熔铸成型。不需车削加工,套管硬度高,抗高温氧化,有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性,是使用最普通的高温耐磨套管,价格适中,使用温度800~1200℃。 离子注渗碳化钨 以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强、高韧,特别耐磨,耐磨层厚度0.5~1.5mm,外硬内韧,最小直径可到φ8,表面质量好,使用温度0~800℃,在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上。
