消防阀门产品分类及选型介绍
发表于:2026-10-6 12:08:09|本帖共 1,941 字 1939
       消防阀门是工业、建筑管路上控制的一种重要附件,本讲义重于消防阀门实践应用,详细原理及结构剖视图参照有关资料书籍,消防阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成,主要产品有:消防信号蝶阀、消防专用明杆弹性座封闸阀、消防湿式报警阀、消防雨淋报警阀、消防专用管道、消防栓、消防雨淋阀、消防接合器、水力警铃、消防排气阀、水雾灭火系统专用雨淋控水阀。 消防阀门的几种分类与选型技巧 通径DN65以下管线控制阀 1、闸阀:额定水工作压力应该在175psi以上,阀体和阀盖材料为符合美国材料试烟道止回阀验协会ASTMB62标准的铸青铜合金。阀门结构为OS&Y和螺纹连接。阀门应获得美国UL认证、FM认证,并符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准。可采用的阀门: T-104-O闸阀高杆闸阀:额定水工作压力不小于300psi。OS&Y阀盖和阀体材质应该是符合美国材料试验协会ASTMA126级别B标准的铸铁合金。阀门连接方式应该是法兰连接,并采用250磅级或300磅级法兰。这类阀门应该通过美国UL认证、FM认证或符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP70标准。可采用的阀门: F-697-B闸阀 2、球阀:额定水工作压力应该在175psi以上,并采用聚四氟乙烯阀座。这类阀门应该配置不受气候影响的齿轮执行机构,可用于室内/室外,具有上升位置指示器和两个内置监控开关。这类阀门应该是螺纹连接或烟道防火止回阀开槽连接,并获得美国UL认证、FM认证,并符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110 标准。可采用的标准流道阀门: KT-505球阀(螺纹连接) KG-505-8W球阀(开槽连接)通径DN65以上管线控制阀且符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP70标准。可采用的阀门和指示器柱: F-609或F-609-RW法兰闸阀 M-609或M-607-RW地下机械连接闸阀 NIP1-AJ立式指示器柱 NIP2-AJ墙式指示器柱球阀:额定水工作压力不小于175psi。阀门应配置聚四氟乙烯阀座,螺纹连接,防吹出阀杆和杆状手柄。这类阀门应该获得美国UL认证、FM认证适用于排水系统,或符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110标准。可采用的阀门: KT-585-70UL球阀(通径DN8~DN25) KT-580-70UL球阀(通径DN32~DN50) 3、截止阀/角阀:额定水工作压力不小于175psi。阀门应该配置橡胶阀座阀瓣和螺纹连接端口。这类阀门应获得美国UL认证适用于排水系统。烟道止逆阀可采用的阀门: KT-65-UL截止阀或KT-211-WUL截止阀 KT-67-UL角阀或T-301-W角阀 4、止回阀:额定水工作压力不小于175psi。阀门应该配置橡胶阀座阀瓣和螺纹连接端口。阀门应该是Y形水平旋启式。这类阀门应符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准。可采用的阀门: KT-403-W止回阀止回阀:这类止回阀额定水工作压力应该不小于175psi,配置青铜阀内件和橡胶-金属阀座。阀体材质应该是符合美国材料试验协会ASTMA126级别B铸铁合金。连接端口应该是法兰或平板式(对夹式)。阀门应该获得美国UL认证、FM认证,并且符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP71标准。可采用的阀门: F-908-W法兰止回阀 KW-900-W平板止回阀(对夹式)通径DN65以上的管线控制阀高杆止回阀:额定水工作压力不小于300psi。这类止回阀应该采用水平旋启式止回阀,配置青铜阀内件,OS&Y阀盖和阀体材质应该是符合美国材料试验协会 ASTMA126级别B标准的铸铁合金。阀门连接方式应该是法兰连接,并采用250磅级或300磅级法兰。这类阀门应该通过美国UL认证、FM认证或符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP70标准。可采用的阀门: F-968-B闸阀通径DN65以下的排水阀 5、蝶阀:额定水工作压力应该不小于175psi。阀门应该配置不受气候影响的、可用于室内或室外的、带有手轮的齿轮执行机构,和凸起的位置指示器和两个内置监控开关。阀体材质采用符合美国材料试验协会ASTMA395或A536标准的球墨铸铁,阀杆采用400系列不锈钢。阀门连接方式是平板式(对夹式),可用于在125/150磅级法兰或IPS管状之间安装连接。这类阀门应该获得美国UL认证、FM认证,并符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP67标准。 部分消防阀门产品介绍 产品概述: 中线型对夹信号蝶阀是我厂引进技术而自行开发的中线型蝶阀,它具有结构简单,密封可靠,开启轻便、寿命长、维护方便等优点。故被广泛地应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上,尤其在消防管路中。
