扭转强度试验机结构与特点
发表于:2026-10-6 11:24:44|本帖共 777 字 4087
       扭转强度试验机符合GB/T10128-2007,主要适用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。该机由交流伺服控制电机输出加载、高精度扭矩传感器检测扭矩、光电编码器检测转角、计算机显示检测结果,高刚性高精度高负荷直线导轨等部件组成。 一、扭转强度试验机结构: 1、主机:采用卧式结构,主体结构采用整体加厚钢板结构,以保证整机的刚性;夹具采用优质碳素钢45淬火(HR50-60)方式,寿命长;试样的安装拆卸方便、快捷。 2、驱动系统:全数字控制系统驱动;速度调节可调,加载均匀、稳定。 3、传动系统:采用精密减速器传动,保证传动的均匀、稳定及传动精度。横向空间0 ~ 300mm范围内任意调节。 4、测量显示系统:该机采用大屏幕液晶显示系统同步显示试样的扭矩T、扭转角度θ、试验速度。
  扭转强度试验机特点: 1、扭转试验机是由加载系统、传动系统、数据采集、处理、控制、显示系统等组成,适用于对各类扭转弹性元件、构件、螺栓等力学性能的试验。该机采用卧式结构,嵌入式高性能单片机MCU控制器,液晶显示,全中文操作及显示界面,显示信息直观易读,多按键操作,配以中文显示界面,使你的操作更简单,根据习惯性的提示界面顺序操作,完成系统参数设置。采用交流伺服电机、精密减速器传动,具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。 2、整机利用全数字数据采集处理系统及液晶显示系统,可以对试样的扭转角度进行多点测试。 控制器在试验阶段可以高速采样数据;试验过程中能动态实时显示扭矩扭角、扭矩转角、扭矩-时间、扭角时间、转角-时间等曲线;软件能计算处理标准规定的扭转性能:切变模量、规定非比例扭转强度、上扭转屈服强度、下扭转屈服强度、抗扭强度、非比例切应变等;可以正反转,试验结束时,可使用手控盒控制返回试验初始位置。
  具体扭力扭转强度试验机参数可以咨询联往检测设备!
