。毛刷应安装在薄膜的正反两面,以防止静电在消除后再次感应。刷毛与薄膜表面的距离应保持在1-2毫米,过近或过远都会影响除静电效果。2. 安装角度毛刷应垂直于薄膜运动方向安装,确保刷毛与薄膜表面接触均匀。3. 接地处理TR-01除静电毛刷必须可靠接地,以确保静电能够有效传导至地面。安装时,注意铝合金两端的安装位,确保接地端面平整。4. 安装环境在低湿度环境中,静电更容易产生,因此可以适当增加空气湿度,如使用加湿器,以提高除静电效果。5. 毛刷的固定与支撑毛刷应有牢固的支撑,避免因振动或冲击导致位置偏移。安装时,毛刷的两端应通过支架固定,并确保安装孔位置正确。6. 维护与检查在安装前和使用过程中,应检查毛刷的刷毛是否有损坏、变形或缠绕现象,确保其处于良好状态。定期清理毛刷上的残留物,避免灰尘或化学物质积累影响导电性能。7. 安全注意事项在安装和维护过程中,应确保设备断电,避免触电事故。安装完成后,检查接地线是否牢固,确保设备运行安全。通过以上注意事项,可以确保TR-01除静电毛刷在薄膜生产中发挥的静电消除效果,同时延长设备的使用寿命。 |
