铁塔构件连接和固定的质量控制
发表于:2026-10-6 10:20:32|本帖共 838 字 3984
       铁塔构件连接和固定的质量控制
  ⒈ 各类构件的连接接头,必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。
  ⒉ 塔柱、横杆、斜杆及塔楼主梁的连接螺栓必须99%穿孔,次要部位的螺栓允许有总数2%的不穿孔,但必须用电焊补救,焊缝强度等于该节点全部螺栓强度。对于高强度螺栓,应等于所缺螺栓强度。临时连接时,螺栓、螺母不应少于安装孔总数的1/3。
  ⒊ 塔柱法兰盘用双螺母锁紧,尤其是塔靴与基础预埋螺栓。其他螺栓用弹簧垫片锁紧,螺栓穿入方向应一致且合理,拧紧后外露长度2~3丝扣。
  ⒋ 拧紧法兰盘螺栓,应按园周分布角度对称拧紧。拧紧平节点螺栓,应按从中心到边缘的顺序对称拧紧。
  ⒌ 受拉力和动力荷载的螺栓,紧固后必须采取有效的防止松动措施,如地脚螺栓要加双螺帽。
  ⒍性螺栓连接时,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,并不得采用大螺母代替垫圈。螺栓拧紧后外露长度不得少于2丝扣。螺栓孔不得用气割扩孔。
  ⒎焊接时,应保证焊接环境具有良好的条件,发生下列任何一种情况,又无有效防护措施时不得施焊:
  大风、风速大于或等于10m/s(5级)
  雨雪、下雨或下雪
  湿度:相对湿度大于或等于90%
  焊接人员必须有操作岗位证书。没有上岗证书人员,不得从事这一工作
  ⒏在焊接每层焊缝以前,应将前一层熔渣和溅漏清除,每层焊的层内接火应错开。在焊缝集中的部位,必须严格按照焊接工艺规定的焊接方法和焊接顺序施
  焊。焊缝外型尺寸应符合国家标准〈〈钢结构焊缝外型尺寸〉〉。
  ⒐楼板、隔板拼接均应作封闭焊接,以防漏水。
  ⒑ 所有现场焊缝须按一级焊缝进行检查,检验方法用焊缝量规检查或用无损探伤仪进行无损探伤。检验时碳素钢应焊缝冷却到环境温度,合金钢应在焊接完
  成24小时后方可进行。焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、电弧擦伤和不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,
  应查清原因,制定修补工艺后再处理。同一部位焊缝修补不得超过2次。
  11 铁塔结构安装结束后,须进行整体测量校正,所有数据必须满足验收规范要求。校正后,应检查所有螺栓均用力矩板手拧紧。
视觉检测算法的应用案例很成功。
2026-10-11 12:21:38|本帖共 15 字 回复
