一、概 述:防尘试验箱系无锡中测试验设备有限公司根据IEC60335、IEC60598、IEC60529-2013、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、 GB2423.37-2006 电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、 DIN40050-9中文版、ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、标准要求设计制造,适用于电工电子产的IP5X 、IP5K、IP6K耐尘测试的试验设备耐尘测试的试验设备,该设备适用于汽车、灯具及电工电子产品检测机构及生产企业品管部门对产品的检测用途。
防尘试验箱主要采用人工模拟砂尘环境来检验试验品对防尘能力的试验;设备不但能供由上往下出尘,顶部出尘模式,还可以提供一个由下而上出尘,底部出尘模式的浮尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备开关前端观察窗,并带有擦尘雨刮;设备内附有防尘插座及灯具悬持吊钩,控制电气可能按照灯具试验进行通断电测试,设备操作控制界面采用液晶触摸屏。
设备增加有自动监测粉尘浓度、粉尘温度、粉尘湿度的功能。
二、设备使用条件: 1、环境温度:0℃~40℃; 2、环境湿度:≤80%; 3、大气压:86kPa~106kPa; 4、电源:AC220V,功率2KW,带漏电保护。
三、功能叁数: 1、 适用标准:GB7000.1-20024.11.6条款; GB2423.37-2006 电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法; IEC60529-2013; GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》; DIN40050-9中文版; IEC60335、IEC60598; 2、试验用尘:能通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的粉尘。 3、内空尺寸(WxDxH):1000mmX1000mmX1000mm 4、外形尺寸(WxDxH):1450mmX1200mmX1900mm 5、设备安装尺寸(WxDxH):2000mm×2000mm×2000 mm 6、粉尘量:2-4kg/m3。 7、粉尘浓度可调: 7.1、粉尘浓度计型号:CEL-712英国(进口); 7.2、浓度可监测范围:100mg/m3~250000mg/m3; 8、气流速度:≤2m/s。 9、真空系统压力:真空度不过20kpa(0.02MPa)。 10、温度范围:RT+5~90℃。 11、湿度范围:25%-90%。 12、全封闭结构,强力马达循环室内空气带动粉尘悬浮。 13、带玻璃窗密封门,配备除尘刷可便于观察室内状况。 14、高底可调搁板,以适应不同的测试样品。 15、真空系统配置:真空发生器、大小流量计、真空表、过滤器。 16、内臂不锈钢内胆、外壁钢板喷漆。 17、配置样品试验电源(内装防尘插座)、样品电源通断由本机控制,电源入口与 本机分离。 18、控制界面为全中文触摸屏界面,人性化,提示操作,程序参数设定后全自动操作。 19、自动设置功能: 19.1、振动时间:0-9999min; 19.2、变频旋转风机循环时间:0-9999min; 19.3、粉尘除湿功能:~90℃(可设定温度); 20、设备用电:AC220V,功率2KW,带漏电保护空开。 21、安全保护:短路保护箱门开启保护开关、过载保护、漏电保护、短路保护。 22、试验用尘:可提供EIA、JIS工业灰尘、亚利桑那灰、卜特兰水泥、干燥、关东砂、硅酸盐水泥、烟通灰.....等数十种可呼吸性灰尘及不可呼吸性灰尘。(赠送一罐3.5KgA2亚利桑那粉与25kg干燥。 23、灰尘处理:通过设备底部排灰口再接上工业吸尘器吸附灰尘。
漏斗筛网 筛孔为75μm 金属丝直径为50μm 直径200mm。IP5X IP6X粉尘箱防尘箱计量网,保证计量合格。 防尘箱筛子粉尘箱筛网 筛孔75μm 金属丝直径50μm 校准计量
ZCT1505 防尘试验箱 500L防尘箱,内空尺寸:800mmX800mmX800mm ZCT1510 防尘试验箱 1000L防尘箱,内空尺寸:1mX1mX1m ZCT1520 步入式防尘试验箱 9m3工作室尺寸:2000mm×2000mm×2120mm(深×宽×高) ZCT1522型大型步入式IP5X 、IP5K、IP6K砂尘试验箱<><><><><>
步入式防尘试验箱系无锡中测试验设备有限公司根据GB2423.37-2006《砂尘试验方法》、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》、GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》标准要求设计制造,适用于户外、矿用设备等大型重载产品的耐尘测试的试验设备。
无锡中测专注于jianceshebeiIP防水淋雨防尘等级试验机、非制生产制造IP防尘防水等级试验箱:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9K防水等级试验装置-人性化的IP防水防尘试验机-IP防水防尘试验设备诚信生产厂家,您要的防水测试设备我们都有
步入式防尘试验箱主要采用人工模拟粉尘环境,来检验样品防尘能力,该设备能提供非层流状的载尘垂直循环气流,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门上配有观察窗,并带用擦尘雨刮,可方便观察室内情况;设备室内内附有防尘插座,能对测试样品供电, 以便进行通断电测试。
二、标准型设备结构图: 您现在的位置:首页>>产品展示>>IP5X-6X防尘试验箱>>大型步入式防尘试验房 产品名称:大型步入式防尘试验房 产品型号:ZCT1522 生产厂商:无锡中测 产品数量:20 产品单价:260000.00RMB 详细介绍
步入式防尘试验箱系无锡中测试验设备有限公司根据GB2423.37-2006《砂尘试验方法》、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》、GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》标准要求设计制造,适用于户外、矿用设备等大型重载产品的耐尘测试的试验设备。 步入式防尘试验箱主要采用人工模拟粉尘环境,来检验样品防尘能力,该设备能提供非层流状的载尘垂直循环气流,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门上配有观察窗,并带用擦尘雨刮,可方便观察室内情况;设备室内内附有防尘插座,能对测试样品供电, 以便进行通断电测试。
二、标准型设备结构图: 大型步入式砂尘试验箱 试验室内尺寸(WxDxH): W2000mm*D2000mm*H2400mm; 外形尺寸(WxDxH):W3000mm*D2200mm*H3300mm;
三、功能叁数: 1、 适用标准: GB2423.37-2006《电工电子产品基本环境试验规程试验 L:砂尘试验方法; GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》; GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》; 2、2、试验用尘:能通过筛孔为 75μm、金属丝直径为 50μm 方筛孔的干燥。 3、试验室内尺寸:W2000mmXD2000mmXH2400mm; 4、试验室底板高度:500mm; 5、试验室承载重量:1600Kg/m2; 6、设备运行噪音:85dB。 7、开门尺寸:W1500mmXH2200mm,平开门结构; 8、粉尘浓度:2-4kg/m3; 9、粉尘加入量:60kg; 10、气流速度: 11、负压生成:由真空发生器产生真空负压; 12、真空压力范围:0-300kpa(可调)。 13、真空压力精度:±0.1Kpa; 14、负压系统配置:真空发生器、流量计、真空表、过滤器; 15、试验箱内温度:RT+5~65℃; 16、加热方式:电热管风管内加热; 17、内壁除尘方式:振动除尘; 18、降尘收集方式:刮板收集,螺旋输送; 19、扬尘方式:采用气力输送,风机循环室内空气带动粉尘悬浮; 20、旧尘回收:除尘箱将旧尘与气流分离; 21、带玻璃窗密封门,配备除尘刷可便于观察室内状况; 22、门下面有可通过叉车下臂的空间,便于重型物件的装载; 23、室内采用防尘灯具照明,照明灯安装于室内顶板上; 24、采用压缩空气吹走大型样品顶部积集的粉尘,布管位置根据样品由操作自行布置; 25、室内顶端装有 4 个过滤式气压平稀窗,保持室内大气压处于正常装态; 26、内胆材料:进口 SUS 不锈钢光板。 27、箱体外壳材料:钢板喷塑处理。 28、配置样品试验电源(内装防尘插座)、样品电源通断由本机控制, 电源用户自备。 29、控制方式: 控制硬件:PLC+触摸屏控制; 可设定参数:试验时间、吹尘时间、内壁除尘振动时间、负压控制时间、样品通电时间; 试验时间:0-9999.99Min(可设定); 吹尘开启:0-9999.99Min(可设定); 吹尘停止:0-9999.99Min(可设定); 内壁除尘振动开启:0-9999.99Min(可设定); 内壁除尘振动停止:0-9999.99Min(可设定); 负压开启:0-9999.99Min(可设定); 负压停止:0-9999.99Min(可设定); 样品通电:0-9999.99Min(可设定); 样品断电:0-9999.99Min(可设定); 30、 外形尺寸(WxDxH):W3000mmXD2200mmXH3300mm; 31、 设备用电功率:7.5KVA。 32、 设备电源:AC380/50Hz/11KVA,三相五线制电源; 33、 安全保护:温保护、过载保护、漏电保护、短路保护。
ZC1510型防尘试验箱
内箱尺寸:宽1米×深1米×高1米(可定制)
一、产品概述: 砂尘箱根据IEC60335、IEC60598、IEC60529-2013、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、 GB2423.37-2006 电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、ISO 16750-4道路车辆电气和电子装备的环境条件和试验第4部分气候环境,DIN40050-9道路车辆IP防护等级、ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》标准要求设计制造,适用于电工电子产的IP5K、IP6尘测试的试验设备,该设备适用于汽车、灯具及电工电子产品检测机构及生产企业品管部门对产品的检测用途。 试验箱主要采用人工模拟砂尘环境,来检验试验品对防尘能力的试验设备,不但能供非层流状的载尘垂直循环气流,还可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门前端带观察窗,并带用擦尘刮。
三、功能参数: 1、功能:IP5K、IP6K防尘测试。 2、设备容积:1立方米。 3、内空尺寸:L1000mm*W1000mm*H1000mm 。 4、设备外形尺寸:L1500mm*W1200mm*H1850mm 。 5、试验用尘:能通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的A2亚利桑那试验粉尘。 6、粉尘量:2kg/m3。 7、气流速度:1.5m/s 8、抽气系统压力:真空度不过-2kPa。 9、试验箱风道内温度:RT+5~45℃。 10、全封闭结构,风机循环室内空气带动粉尘悬浮。 11、带玻璃窗密封门,配备除尘刷可便于观察室内状况。 12、高底可调搁板,以适应不同的测试样品。 13、真空系统配置:真空泵、流量计、真空表、过滤器 14、内壁不锈钢内胆、外壁钢板喷漆。 15、配置样品试验电源(内装防尘插座)、样品电源通断由本机控制,电源入口与本机分离。 16、试验时间:可任意设定。 17、阶段时间:可任意设定。 18、循环次数:可任意设定。 19、控制界面为全中文界面,人性化,提示操作,程序参数设定后全自动操作。 20、安全保护:过载保护、漏电保护、短路保护。
