聊聊碳硫联测分析仪几种常用的检测方法
发表于:2026-10-6 10:02:05|本帖共 908 字 320
       碳硫联测分析仪测碳和硫全自动操作,数显直读自动打印测试报告,没有经验的化验员也能很快上手操作,适合各类钢铁,铸造企业的炉前分析,成品检测,质量控制等部门 碳硫联测分析仪三种常用的检测方法: 1、红外光度法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫联测分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。 2、容量法:常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定zui常用的方法,采用此方法的碳硫联测分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。 3、重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量zui后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。 碳硫联测分析仪注意事项: 1、碳硫联测分析仪中电弧炉要使用高纯氧气助燃,使用氧气必须按照使用氧气的安全规程作业。 2、碳硫联测分析仪采用碳、硫联测,测试时先是二氧化硫吸收,然后二氧化碳吸收。滴定时应先定碳,吸收杯上部要保持蓝色,防止跑碳,碳定至终点后再定硫。硫定至近终点时稍等一下,然后再慢慢定至终点,不然容易过量。 3、碳硫联测分析仪设备应远离酸、碱性等腐蚀气体放置,避免尘埃、震动干扰实验室内。 4、实验室温度10-30度,湿度小于75%。 5、分析试样完毕后,应把硫吸收液部分放掉,将吸收液再加至原体积,防止碳吸收液回吸,如果发现回吸现象,一定要用蒸馏水冲洗干净,否则下次测定时,会使硫的结果出现误差,偏低。 6、仪器关机时按规定的步骤来,直接关闭电源可能会造成数据丢失及难以弥补的损失。
