专业风冷氙灯老化试验箱对材料的试验方法: 1、黑标准温度或黑板温度:选择以下两种黑标准温度用作暴露试验时,参考:65℃±3℃或100℃±3℃ 注:较高是为特殊试验而设,它有可能便试样更加容易受热降解而影响试验结果。 以上温度并不一定是的试验温度,当有开方面协商一致时,也可以选择其它温度,但应在试验报告中说明,如果使用喷水,在无水周期内应保持温度恒定。如果温度计不能达到规定温度,应在试验报告中说明在无水期间所达到的*高温度。暴露装置即使以交替方式工作,黑标准温度计也就以连续方式进行测量。如果使用黑板温度计,应在试验报告中说明温度计的类型、安置方式和所选择的工作温度。 2、喷水周期:试验所用的喷水周期应由有关方面商定,但*好选用以下的喷水周期:每次喷水时间:18min±0.5min:两次喷水之间的无水时间:102min±0.5min 3、相对湿度:试验所用的相对湿度应由有关方面商定,所以试验箱内测得的相对湿度不一定等于度样表面邻近空气的相对湿度。 4、黑暗周期:试验方法1和3所规定的条件适用于连续光照的试验。黑暗周期可选用更复杂的循环周期,比如具有较高相对温度的黑暗周期,在该周期内提高试验箱温度并形成凝露。应在试验报告中说明黑暗周期循环试验的具体条件。
风冷氙灯老化试验箱结构设计: 设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分; 本设备独特的样品架托盘使用非常方便,托盘与水平方向倾斜10度,可放置不同形状大小的平面试件或三度空间样品,例如零件、部件、瓶子和试管等。这种托盘也可用于在高温环境下会流动的材料,曝露在细菌培养皿里的材料以及在屋顶上起防水作用的材料等的测试; 外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,内胆为进口SUS304优质不锈钢板,搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易,并且在机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,后将脚轮固定,设备安装可视观察窗,观察窗采用多层中空钢化玻璃,可清楚地观察试验过程。 |
