雷达液位安装的操作步骤
发表于:2026-10-5 14:29:10|本帖共 683 字 888
       一、前期准备 选择合适的雷达液位计:根据容器的大小、形状以及内部介质的特性选择合适型号和规格的雷达液位计。例如,对于大型的石油储罐,应选择具有较远探测距离和较高精度的传感器;而对于小型的化学试剂容器,则可以选择较为紧凑且精度适中的型号。
  工具和材料准备:准备好所需的工具和材料,如螺丝刀、扳手、水平仪、安全防护装备等。
  阅读安装说明书:仔细阅读传感器的使用说明书及安装指南,了解产品特性和安装要求。
  选择标准:选择一个远离干扰源、能代表容器内真实液位的位置,避免安装在液体进出口附近、搅拌器或热源旁,以防干扰信号。同时,确保发射器和接收器对准储罐的中心轴线,以获得最准确的测量结果。
  固定支架:使用提供的固定支架或自制支架,确保雷达天线垂直于地面,并稳固地安装在容器顶部或侧面。必要时,使用水平尺校准以确保安装的准确性。
  接线说明:根据产品手册中的电气接线图进行接线,通常包括电源线、信号线和接地线。确保所有电线连接处防水防尘,使用合适的线缆保护套管,特别是在户外或有腐蚀性环境中安装时。
  防护措施:确保所有电线连接处防水防尘,使用合适的线缆保护套管。
  初次通电:按照制造商指导手册操作,进行初次通电,观察雷达是否正常启动。
  参数设置:进入雷达菜单设置界面,输入容器高度、介质类型等信息,调整至工作状态。
  现场测试:通过改变容器内液位,验证雷达读数的准确性和响应速度,必要时微调安装角度或位置。
正确的安装是雷达液位计准确测量的关键,它不仅需要选择合适的设备型号和安装位置,还需要精确的安装定位以及严谨的调试过程。在安装过程中遇到的任何疑问,应及时查阅产品手册或联系生产厂家获取技术支持。
